Текущее время: 11 июн 2024, 08:14
 Заголовок сообщения: 42LW4500 ZB не включается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 18:40
Есть аппарат 42LW4500 ZB, предположительно после грозы. Не включается, дежурные 3.5В есть, при нажатии на кнопку поднимается pwr-on. Нет 24В, а 12В - всего 0.33В.
Состав:
Панель: LC420EUF (SD)(PX) // LC420EUF (SD)(F2)
PSU: eax62865401/8
MainBoard: EAX64290501 (0) EBR74015340
Вопрос. На банках PFC вольтаж 617В это не есть нормально?
 Заголовок сообщения: Re: 42LW4500 ZB не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 11:47
А на конденсаторах что написано ? Превышать не надо...
http://monitor.espec.ws/section9/topic223529.html
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/223/tv/4751
https://monitor.net.ru/forum/threads/646103/
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 13:06
на кондерах 450В. Просто если это норм, то отстану уже от pfc и пойду дальше.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 15:24
В этом блоке 3 транса
Силовой (поднятие 12 и 24 вольта)
Дежурный
PFC
Раз дежурка есть,PWR поднимается,смотреть сигнал..шим проверять силовых
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 12:32
сделал замеры на шимке L6599AD в автономе
https://www.st.com/resource/en/datasheet/l6599a.pdf
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0
7-1.26В
8-0
9-2.28В
10-0
11-0
12-13.4В
13-0
14-0
15-0
16-10.7В
Проверил всю обвязку. Транзисторы Q102 Q101 рабочие. Так же проверил диоды D251,D252,D255,D256,D261. На стоке Q101 - 289В
в автономе на кондерах 577В
Что еще проверить подскажите?!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 19:37
Да при таком напряжении на них они давно бы уже попередохли. Сами конденсаторы то проверяли? не в обрыве?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. (LCD) LG 42LW4500 Горизонтальные полосы.
в форуме LCD
ever1
14 мар 2017, 15:54
mae4tro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 42LW4500 Горизонтальные полосы.
в форуме LCD
ever1
16164
10 ноя 2014, 14:07
ever1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 42lw4500-zb искажено изо
в форуме LCD
фыы
2928
09 ноя 2018, 03:42
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу прошивку nand для LG 42LW4500
в форуме LCD
yustas73
02 окт 2018, 06:51
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 42lw4500 alloy comes with picture and sound and after a few seconds erases everything
в форуме LG
eletmoraes
27 июн 2020, 05:11
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: s_saska и гости: 7
