Текущее время: 23 май 2024, 18:07
BaserLexx
Заголовок сообщения: LG 43LH570V нет изображения, подсветка есть Добавлено: 15 май 2018, 02:02 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Всем привет. Была залита панель LC430DUE(FJ)(A1), пострадала одна планка матрицы, выгорел кусок+сгнили сопротивления. Вложение: 1.jpg Контакты восстановил, сопротивления заменил. Изображение не появилось. Подкинул плату TCON, всё тоже самое. TCON 6870C-0532C: VGH +27.7 VGL -4.9 VIN 13 VCOM_FB 6.7 VDD 16 HVDD 7.98 VCC 1.8 VST -4.9 Если отключить одну из планок матрицы, то панель заливает белым Вложение: 2.jpg Буду рад дельному совету по диагностики, ибо сам слабо петрю.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: LG 43LH570V нет изображения, подсветка есть Добавлено: 15 май 2018, 09:31 |
mzr910 писал(а): Не понял другой ткон подкидывался или тот же ? Другой, поведение такое же.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: LG 43LH570V нет изображения, подсветка есть Добавлено: 15 май 2018, 18:24 |
Сообщения: 64 Откуда: Колпашево
BaserLexx писал(а): Контакты восстановил, сопротивления заменил. переходные пистоны точно все живые? если погнили сопротивления то вряд-ли , проверяй, и на шлейфе, судя по фото не всё сделал .
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: LG 43LH570V нет изображения, подсветка есть Добавлено: 15 май 2018, 22:14 |
wojadger писал(а): судя по фото не всё сделал Это фото до моего вмешательства. Померил напряжения на такой же рабочей матрице, на моей такие же показания, только изо нет.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: LG 43LH570V нет изображения, подсветка есть Добавлено: 16 май 2018, 05:11 |
BaserLexx писал(а): до моего вмешательства шлейф подрезал? матрас ушастый?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: LG 43LH570V нет изображения, подсветка есть Добавлено: 16 май 2018, 14:48 |
Вложение: 3.jpg Вложение: 4.jpg
wojadger
Заголовок сообщения: Re: LG 43LH570V нет изображения, подсветка есть Добавлено: 16 май 2018, 17:03 |
[quote="BaserLexx"] Вложение: 3.jpg Эммм... А кто будет дорожки восстанавливать? да и переходные контакты (видно даже на фото) не помешает продублировать.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: LG 43LH570V нет изображения, подсветка есть Добавлено: 16 май 2018, 17:17 |
wojadger писал(а): А кто будет дорожки восстанавливать? Всё звонится.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: LG 43LH570V нет изображения, подсветка есть Добавлено: 16 май 2018, 18:11 |
BaserLexx писал(а): Всё звонится. Ты звонил то что сгнило и всё? Подрежь 2мм шлейф и прозвони оставшиеся, хотя-бы толстые дорожки.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: LG 43LH570V нет изображения, подсветка есть Добавлено: 17 май 2018, 22:05 |
Подрезал, прозвонил, нифига не обнаружил. На коннектор планки звонится. Вложение: 5.jpg Вложение: 6.jpg
wojadger
Заголовок сообщения: Re: LG 43LH570V нет изображения, подсветка есть Добавлено: 18 май 2018, 06:22 |
BaserLexx писал(а): Подрезал, прозвонил, нифига не обнаружил. На коннектор планки звонится. Там где прогар всё правильно соединил? На обратную сторону всё проверил? Как-то странно...хоть что-то да должен показывать....
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: LG 43LH570V нет изображения, подсветка есть Добавлено: 18 май 2018, 21:54 |
wojadger писал(а): Там где прогар всё правильно соединил? Делал по фото, всё точно. wojadger писал(а): На обратную сторону всё проверил? На коннектор звонится. wojadger писал(а): Как-то странно...хоть что-то да должен показывать.... Да, на похожей матрице замерял, такие же напряжения, как на моей. Телек заводится, TCON менял, может дешифратор вынесло?
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: LG 43LH570V нет изображения, подсветка есть Добавлено: 27 авг 2020, 12:33 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 15:09 Наличности на руках: 91.13
Сообщения: 128 Откуда: Якутск
Тема старая, но открытая. Такая же проблема была, восстановил плату матрицы (окисление керамических конденсаторов). Все напруги стали ровными, звук есть, подсветка есть, каналы переключаются, но изо нет. Виновником оказался сам процессор майн-боарда. Выявил ДИАГНОСТИЧЕСКИМ прогревом процессора. ТВ заработал, картинка четкая.
