Текущее время: 08 июн 2024, 22:23
Jakan89
Заголовок сообщения: philips 42pfl6877t/60 не запускается, мигает 2 раза. Добавлено: 15 мар 2019, 15:40 |
Сообщения: 5 Откуда: Влг
Добрый день форумчане. После недавно воскрешенного саундбара от Филов, приехал и телек 42pfl6877t/60. Говорят раньше через раз включался, теперь совсем тишина. Вскрытие показало, что пациент таки пытается включиться, дежурка у него стабильно 3.3V, 12V линии поднимаются и держатся, телек делает несколько попыток запуска (6-8), керамический радиатор греется, не более 50гр, рука терпит, затем остановка и начинает мигать 2 раза с перерывом. Проц остывает. К блоку питания вопросы закончились, перешел к main. Напряжения то же поднимаются и ничего кроме проца не греется. Основные замеры проводил на конденсаторах, по ходу дела буду дополнять, может потомкам пригодится. 2uv7 - 1.2V 2j3k 1.5V 2j27 1.5v 2ja3 3.3v 50c2 1.1V 2upg 1.5V При попытке подключения через UART видны только прерывания на перезапуск <0> Так же основательно потекла термопрокладка, плата была обмазана с 2х сторон, включая 7j04, 7j03, 7kc0. Может это и послужило виной, нужно разобраться. Кто может, знает прошу помочь в этом деле. http://tv-remont-spb.ru/files/Philips_QFU2.1E_LA.rar - SM https://yadi.sk/i/ch99Kos6Q9reXQ - фото платы
UART1
UART: <0><0><0>0xF977F37F cycle now Jump to 0xB5034100 02 key is used Getting Hash... 0xBFC00000 01 10 00 00 52 55 00 0F 36 74 B3 80 00 00 00 00 Hash: 0xB50345F0 1D 86 AE FF E3 71 65 8F 13 61 12 66 C4 5F 8D B0 Buffer for BIG NUM is at B5034E2C, size is 0440. pass! load begin! nand.c:nand_readwithinpage
0x00000000 page is reading 0x00000004 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 04 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 05 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 06 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 07 unit:
0x00000001 page is reading 0x00000000 0x00000003 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 01 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 02 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 03 unit:
0x00000001 page is reading 0x00000004 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 04 unit:
load end! K
UART2
<0><0><0><0><0>0xF977F383 cycle now Jump to 0xB5034100 02 key is used Getting Hash... 0xBFC00000 01 10 00 00 52 55 00 0F 36 74 B3 80 00 00 00 00 Hash: 0xB50345F0 1D 86 AE FF E3 71 65 8F 13 61 12 66 C4 5F 8D B0 Buffer for BIG NUM is at B5034E2C, size is 0440. pass! load begin! nand.c:nand_readwithinpage
load end! KKG0G1DDDDDDDDDDDDDDsecure<0>Load uboot<0>
U-Boot 2009.01_Production-svn16462 (Sep 25 2012 - 18:33:16)
UЄU NAND: NAND, size:1024MB, Micron(ID:0x2c,0x38), block size:512KB 1024 MiB Env: NAND @ 0x01800000 bootcmd1 BOOTREASON=coldboot APP CPU==>1GHz Found: /boot Found: /bootenv Found: /systemA Found: /systemB Found: /rwboot Found: /rwdata Found: /bbt Found 7 partitions Creating 1 MTD partitions on "NAND 1GMiB 3,3V 8-bit": 0x02e00000-0x0fd00000 : "mtd=2" UBI: attaching mtd0 to ubi0 UBI: physical eraseblock size: 524288 bytes (512 KiB) UBI: logical eraseblock size: 516096 bytes UBI: smallest flash I/O unit: 4096 UBI: VID header offset: 4096 (aligned 4096) UBI: data offset: 8192 UBI: fixable bit-flip detected at PEB 82 UBI: fixable bit-flip detected at PEB 146 UBI: fixable bit-flip detected at PEB 148 UBI: fixable bit-flip detected at PEB 200 UBI: fixable bit-flip detected at PEB 208 UBI: fixable bit-flip detected at PEB 217 UBI: fixable bit-flip detected at PEB 235 UBI: fixable bit-flip detected at PEB 264 UBI: fixable bit-flip detected at PEB 293 UBI: fixable bit-flip detected at PEB 300 UBI: fixable bit-flip detected at PEB 315 UBI warning: ubi_eba_init_scan: cannot reserve enough PEBs for bad PEB handling, reserved 4, need 40 UBI: attached mtd0 to ubi0 UBI: MTD device name: "mtd=2" UBI: MTD device size: 0 MiB UBI: number of good PEBs: 414 UBI: number of bad PEBs: 0 UBI: max. allowed volumes: 128 UBI: wear-leveling threshold: 4096 UBI: number of internal volumes: 1 UBI: number of user volumes: 2 UBI: available PEBs: 0 UBI: total number of reserved PEBs: 414 UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 4 UBI: max/mean erase counter: 13/3 simple_strtoul simple_strtoul ret Authenticating ubootenvaddon.tdf....offset: 0x288 (648) pld->payloadSize: 0x8c4 (2244) sizeof(TdfSignedPayload_t): 0x104 (260) sizeof(TdfPayloadHeader_t): 0x8 (8) pData=82400000 count=0x7b8 (1976) bucket=0x7b8 (1976) suceeds ## Executing script at 82400000 U-boot script: %version: 42.1.4 % -- %created_by: cappellw % -- %date_created: Tue Oct 16 13:44:58 2012 % -- addon=%version: 31 % /// creator!= the helpdesk simple_strtoul simple_strtoul ret Authenticating appmipsauth.tdf....offset: 0x288 (648) pld->payloadSize: 0x2c04 (11268) sizeof(TdfSignedPayload_t): 0x104 (260) sizeof(TdfPayloadHeader_t): 0x8 (8) pData=a5c00000 count=0x2af8 (11000) bucket=0xd78 (3448) suceeds ## Starting application at 0xA5C00000 ... 999simple_strtoul simple_strtoul ret Authenticating vmlinux_plf.tdf....offset: 0x288 (648) UBI: fixable bit-flip detected at PEB 129 UBI: schedule PEB 129 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 130 UBI: schedule PEB 130 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 130 UBI: schedule PEB 130 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 130 UBI: schedule PEB 130 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 131 UBI: schedule PEB 131 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 132 UBI: schedule PEB 132 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 132 UBI: schedule PEB 132 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 132 UBI: schedule PEB 132 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 132 UBI: schedule PEB 132 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 133 UBI: schedule PEB 133 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 134 UBI: schedule PEB 134 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 134 UBI: schedule PEB 134 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 134 UBI: schedule PEB 134 for scrubbing suceeds simple_strtoul simple_strtoul ret Authenticating vmlinux_app.tdf....offset: 0x288 (648) UBI: fixable bit-flip detected at PEB 134 UBI: schedule PEB 134 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 135 UBI: schedule PEB 135 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 135 UBI: schedule PEB 135 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 135 UBI: schedule PEB 135 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 135 UBI: schedule PEB 135 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 136 UBI: schedule PEB 136 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 136 UBI: schedule PEB 136 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 136 UBI: schedule PEB 136 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 136 UBI: schedule PEB 136 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 137 UBI: schedule PEB 137 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 137 UBI: schedule PEB 137 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 137 UBI: schedule PEB 137 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 137 UBI: schedule PEB 137 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 138 UBI: schedule PEB 138 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 138 UBI: schedule PEB 138 for scrubbing suceeds simple_strtoul simple_strtoul ret Authenticating display.tdf....offset: 0x288 (648) UBI: fixable bit-flip detected at PEB 144 UBI: schedule PEB 144 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 145 UBI: schedule PEB 145 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 145 UBI: schedule PEB 145 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 145 UBI: schedule PEB 145 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 146 UBI: schedule PEB 146 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 147 UBI: schedule PEB 147 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 147 UBI: schedule PEB 147 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 147 UBI: schedule PEB 147 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 147 UBI: schedule PEB 147 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 148 UBI: schedule PEB 148 for scrubbing suceeds simple_strtoul simple_strtoul ret Authenticating avdecoder.tdf....offset: 0x288 (648) UBI: fixable bit-flip detected at PEB 138 UBI: schedule PEB 138 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 138 UBI: schedule PEB 138 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 138 UBI: schedule PEB 138 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 139 UBI: schedule PEB 139 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 139 UBI: schedule PEB 139 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 140 UBI: schedule PEB 140 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 140 UBI: schedule PEB 140 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 140 UBI: schedule PEB 140 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 140 UBI: schedule PEB 140 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 140 UBI: schedule PEB 140 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 141 UBI: schedule PEB 141 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 141 UBI: schedule PEB 141 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 141 UBI: schedule PEB 141 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 142 UBI: schedule PEB 142 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 142 UBI: schedule PEB 142 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 143 UBI: schedule PEB 143 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 143 UBI: schedule PEB 143 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 143 UBI: schedule PEB 143 for scrubbing UBI: fixable bit-flip detected at PEB 144 UBI: schedule PEB 144 for scrubbing suceeds commandline passed to kernel is = mem=40m@72m mem=354m@2206m vecaddr=2m@70m loglevel=3 lpj=1949696 ipcfg_preopen_dly=0 ipcfg_postopen_dly=0 BOOTREASON=coldboot ip=172.21.1.2::172.21.1.1:255.255.0.0::vec0:off root=/dev/nfs rw nfsroot=172.21.1.1:/,udp,rsize=32768,wsize=32768,timeo=600,retrans=2,nfsvers=3 ph_debug=none ph_sys=A ph_def=A ph_alt=B ## Starting application at 0x80100800 ... flush cache do_go 82 commandline passed to kernel is = console=ttyS0,115200n8 mtdparts=NAND:24m(/boot),22m(/bootenv),207m(/systemA),207m(/systemB),72m(/rwboot),468m(/rwdata),24m(/bbt) mem=70m@0k mem=80m@2126m vecaddr=2m@70m loglevel=3 lpj=1363968 lockd.nlm_grace_period=1 mm_ra_disable=1 BOOTREASON=coldboot ubi.mtd=3 secureblock.hook=31:9 root=f900 rootfstype=squashfs ip=none ph_debug=none ph_sys=A ph_def=A ph_alt=B address of cmdlineparam = 80f34ba4 [ 0.320537] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(249,0)
Последний раз редактировалось Jakan89 15 мар 2019, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
диментий
Заголовок сообщения: Re: philips 42pfl6877t/60 не запускается, мигает 2 раза. Добавлено: 02 июл 2020, 08:54 |
Сообщения: 45 Откуда: Волгоград
vll@list.ru писал(а): память заменяна прошита- В этом был явный смысл? Если бы было все так просто Jakan89 писал(а): все сводится к прогреву проца то никаких проблем с ремонтом данных модулей не было бы. Подводных камней тут намного больше, чем кажется.
