Текущее время: 21 ноя 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: HEC (HAIER) H22E06S, (Main Board): MS36639-ZC01-01 ищу прошивку
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 17:12
Телевизор HEC H22E06S нужна прошивка под Panel: ST2151B01-1
залил прошивку от H32E06S телевизор стартанул но нет изображения. Подсветка есть. В инженерное не заходит, может и заходит но картинки нет). Лил прошивку вообще от другого телика но с таким же процом,картинка появилась но не работал пульт.
Буду благодарен кто скинет прошивку на эту панель. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HEC (HAIER) H22E06S, (Main Board): MS36639-ZC01-01 ищу прошивку
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 18:53
Пробуй обрезанную:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 08:53
залил обрезанную, все так же нет изо,подсветка есть,реакция на пульт есть
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 11:13
Твоя прошивка рабочая. Попробуй еще эту:
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... -1-0-86485
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 11:33
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
эту прошивку я как раз и выложил, скачал ее на том сайте. Но это под 32 диагональ, у меня 22
с этой прошивкой он включается, но нет картинки. Старую прошивку слить не мог, не определялась микруха. Поменял spi, залил от 32, включается но нет изо
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
TROCIK писал(а):
может как то можно в прошивке изменить модель матрицы ? Я в этом вообще не волоку. Биосы ноутов нарезал. Как в теликах где и что резать без понятия. И опять таки нет слитой прошивки родной
---------- Добавлено спустя 34 минуты 29 секунд: ----------
TROCIK писал(а):
TROCIK
залил прошивку от другого телика но с таким же процом. Поведение следующее,включается, картинка есть (пришлось кинуть 5 вольт напрямую на матрицу, так как при включении 5 вольт пропадает, еще не горит красный диод, и не работает пульт). Факт в том что картинка есть
значит прошивка H32E06S не подходит тупо по модели матрицы. прошивка которая дала картинку как раз таки от 22 диагонали
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
вот прошивка с которой есть картинка
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 12:18
vlad223687
скажу еще больше не каждая флешка туда подходит
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 12:23
Попробуй, прогрей старую флешку и считай, может получится.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 13:02
получилось считать, залил в новую флешку даже лампочка не горит.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
вот прошивка с битой флешки
 Заголовок сообщения: Re: HEC (HAIER) H22E06S, (Main Board): MS36639-ZC01-01 ищу прошивку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 13:22
Пробуй, должно работать:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 13:43
Это победа)) Спасибо тебе большое за помощь. Дай бог здоровья тебе:))
давно сижу с этим теликом))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Haier LE24K6000S Main Board MS36631-ZC01-01 (+дамп)
в форуме LCD
qmb
17 окт 2020, 04:02
qmb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Haier le32b8000t (main: ms308c1-zc01-01) Опознать резистор
brenden
24 сен 2018, 11:59
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mysteru MTV-4330LT2 Шасси (Main Board): MS308C0-ZC01-01 щелчки в динамике
в форуме LCD
rudikdmb11
16 дек 2020, 03:33
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент. Телевизор TELEFUNKEN, (модель неизвестна) Main MS34631-ZC01-01.
в форуме LCD
Александр163
16 апр 2022, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HAIER LE32K5500T ищу прошивку
laptop54
21 янв 2022, 18:20
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: biluj84 и гости: 16
