Включился снова.
Напряжения не изменились . такие же как и на невключайке...
По сервис мануалу сверялся.
Снял лог с рабочего. Подключал терминал на тв в рабочем режиме.
С пульта ВЫключил и Включил.
Ceapps : Going to Power Sby
uBTM running..
Build Nov 28 2006 10:07:10
Boot device detection - ST NAND512W3A
BootFFS initialization - OK
Searching BootLoader.tdf
ECC file system found
Loading /boot0/BootLoader.tdf
Starting /boot0/BootLoader.tdf
Boot Loader running..
Build Nov 28 2006 10:07:39
Searching boot.bat
Executing /boot2/boot.bat from label "2:"
* Signal 40
* SR2->GotoStby
* On error goto 70
* Signal 101
* Activating DDR Self-refreshя
uBTM running..
Searching boot.bat
Executing /boot2/boot.bat from label "1:"
* Signal 40
* SR1->Coldboot
* On error goto 60
* Loading /boot2/atvTm0App.tdf - ok
* Loading /boot2/atvTm1App.tdf - ok
* Loading /boot2/mips_txt.tdf - ok
* Loading /boot2/mips_dat.tdf - ok
* MemFill 0x83fff000 0x1000 0xff
* Signal 30
* Starting /boot2/mips_txt.tdf
]]]]]]]]]]] ]]]] ]]]]]]]]]] ]] ]]]] (R)
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Development System
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] VxWorks version 5.5.1
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] KERNEL: WIND version 2.6
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2003
CPU: Philips PNX8550 Viper2 BSP. Processor #0.
Memory Size: 0x1500000. BSP version 1.2/5.
Spawn userApplication....
-> platform init mips
tmcomm init was called succesfully
Main software: BX31E_0.101.0.0
Standby software: STDBY_3.0.1.37
Download Software Version:
StartCRT: cruntimeInit: success
StartTM: cruntimeCreate: success
tmdlDspOpen(tmUnit0) success
tmdlDspInstanceSetup() success
tmdlDspStart() success
tmdlDspOpen(tmUnit1) success
platform init tm
Address debug array = 0x1af1770
Сравнил логи:
Когда тв не включается у него после процесса запуска идёт переход в дежурку (судя по логу без ошибок) как будто он нормально включился и выключился.
На рабочем и нерабочем логи одинаковые если сравнить куски с единственным отличием что после
platform init tm
он не включается а сразу выполняет:
uBTM running..
Searching boot.bat
* Signal 40
* SR2->GotoStby
* On error goto 70
* Signal 101
Подскажите что ему не нравится.???
Почему он без ошибок сам себя в дежурку выключает?
P.S
По плате: менял LDO -шки и конденсаторы. По мануалу все напруги соответствуют.
