Пришел LG 32LM340T после другой мастерской
Состав:
майн
LD21B/LC21B EAX64909901 (1.0)проц LGE2111A-T8
тюнер TDSN-G301D
панель LC320DXN
тикон LC320EXN
питание
LGP32F-12P EAX64560501 (1.7)Там угрели проц до ямы в текстолите, наковыряли что-то, наколхозили с БП. Восстановил БП. При включении в розетку световой индикатор не светится. Хочу заменить майн, но такой не нашел, решил приколхозить
LD21B/LC21B EAX64317404 (1.0) G4_L_TU123 так как похожа внешне, такой же процессор и тюнер. Но я не знаю, рабочая ли эта плата.
Сравнил обе платы, сделал изменения на последней:
Передвинул R227->R226 , R207->R206 , L702->L701 , С710->C703
Поставил R450, R611
Удалил R404, R447, R448, R706, IC409
Прошил 25Q80BVSIG и 4HA7 (24C256)
отсюда.
Так же заменил разъем LVDS от старой платы и НАНДфлешку перепаял.
Теперь имеем:
Включаем в розетку - светится световой индикатор (дежурка работает). Прислоняем палец к тач-кнопке включения - индикатор начинает моргать, затем тухнет. Появляются напряжения с БП +12 и +24 Вольта. На майне транзистор Q409 закрыт, напряжение на тикон не подается.
Подскажите что-то умное, а то 3-ий день ковыряюсь с этим телеком.
