Текущее время: 23 май 2024, 11:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Regner_A
Заголовок сообщения: Samsung UE46C6000, BN44-00357B, BN41-01444C. Не вкл. щелкает реле. Добавлено: 04 авг 2022, 18:49 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 09:58 Наличности на руках: 34.10
Сообщения: 75 Откуда: Камышин
Samsung UE46C6000RW
Блок питания - BN44-00357B Main - BN41-01444C Панель - T460FBE1-FA
Доброго времени суток.
ТВ не включается, мигает индикатор и щелкает реле, циклически. Напруги на майне поднимаются и с щелчком реле пропадают. 5,3v стабильные, остальные скачут. Было подозрение на подсветку, при разборе матрицы были отчетливо видны потемневшие диоды. Приехала с Китая новая, поставил, нет подсветки. При отключенном майне эта модель не зажигает подсветку (вроде так).
Запустил БП (без майна). Подтянул +5 STBY на pin18 CNM802 через резистор 3кОм. 12v и Vamp нагрузил. БП стартует, напряжения норм, подсветка есть.
На майне (в скобках сопротивление выхода):
IC1003 - 9kOm(6kOm) 9v-0v IC5004 - 6kOm(337Om) 5v-0v L1002 - 3,2kOm 3,3v-0v L1003 - 360Om 1,22v-0v L1004 - 141Om 1,1v-0v L1001 - 137Om 1,83v-0v
Подскажите, какие болячки у этого майна могут быть? Сопротивления на дросселях смущают, может прибор чудит.
