Текущее время: 21 ноя 2024, 17:58
 Заголовок сообщения: Philips 42PFL6008S/60 (QFU1.2E) не включается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 16:44
Пришел со слегка гретым процом и паяным нанд. Ошибка 53. В итоге нанд мертвый. НО после прошивки и установки другой микросхемы запуска нет. Проц перекатал. При подключении питания не поднимается одно из питаний оперативки +1V5-M0. Если подкидывать питание на эту линию с лбп то потребление больше 1А, в то время как на +1V5-M1 около 400мА. Сопротивление +1V5-M0 и +1V5-M1 одинаковое, около 7Ом. Смотрел на плате qfu2.1 те же линии питания потребляют одинаково около 400мА. Попробовал пересадить проц с неё, и в итоге поведение точно такое же. При скинутом проце потребление на +1V5-M0 и +1V5-M1 одинаковое, около 200мА. Не могу придумать, как вычислить виновника..
 Заголовок сообщения: Re: Philips 42PFL6008S/60 (QFU1.2E) не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 14:19
Некоторые из керамических конденсаторов могут иметь короткое замыкание или утечку. Если потребление от лабораторного источника больше 1А.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 22:08
Ну вот проблема в том, что при снятом проце этого потребления нет. Я предполагаю, что есть какой-то пробитый элемент, который, допустим, садит определенный сигнал на землю, и этот сигнал каким то образом запускает питание по линии +1V5-M0. Знать бы, какой сигнал за это может отвечать..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена Main на Philips 42PFL6008S/60
в форуме LCD
sanchelo81
06 окт 2021, 13:49
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSB QFU1.2E LA 310431366124 Philips
в форуме Куплю | Buy
jonpim
02 сен 2017, 20:55
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PHILIPS 46PFL8007T/12 Нужна прошивка Шасси QFU1.1E LA
HitriyDmitry
7585
05 июн 2018, 13:13
HitriyDmitry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите расшифровать лог с телевизора Philips 55pfl6008s/12 шасси QFU1.2E LA
в форуме LCD
Vovas_
5148
12 ноя 2022, 23:51
Vita73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 55pfl8007t/12(шасси QFU1.1E LA) нужна прошивка для Nand
в форуме LCD
Владимир1974
04 мар 2020, 23:02
kilovolt_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
