Текущее время: 21 ноя 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: SONY 46nx710
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 12:13
Состав аппарата.
SONY 46nx710 -
1-882-799-11 (Main) -
aps-274 (PSU) -
t-con TDLS_C4LV0.4, LED SSL460EL-S02 -
Текст сообщения:
Телевизоры не совсем мой профиль, ремонтирую маки. Купил себе за копейки на восстановление.
Аппарат на кнопку реагирует, с красного переключает на зеленый. Логотип сони внизу загорается. Изо и подсветки нет. Все напряжения на блоке поднимаются, На подсветку приходит 24в. Через несколько секунд падает в 0. если отключить мэйн от ткона, включается подсветка и матрица в сервисном режиме моргает цветами. На тконе и мэйне все напряжения появляются. Закинул прошивку на флешку. Вставил, воткнул в розетку, телевизор в перезагрузку секунд через 10. Если отключить мэйн от ткона со вставленной флешкой, матрицу зажигает, подсветку зажигает, но перезагружается также. Без флешки стабильно стоит включенный. Насколько из похожих тем понял, проблема в мэйне. Собственно хочу подтверждения от более опытных мастеров.
 Заголовок сообщения: Re: SONY 46nx710
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 00:53
Датчики все отключить попробуй.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 12:46
какие именно датчики?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 05:35
Все на передней рамке . только кнопки оставь - ими и включай,проверяй.Ошибку какую отмаргивает ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 12:28
ошибку не отмаргивает, переключает с красного на зеленый и висит так. Отключил матрицу от ткона, он поидее должен был упасть в 5 ошибку, но нет, также висит. На одном из питаний проца 5 Ом. Это нормальное сопротивление?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 16:05
шлейф на матрицу проверь, прозвони дросселя по сигнальным парам на матрицу.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 17:31
Занижено , 5 ом быть не должно
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 11:48
итак добрался до телевизора.
на мэйне
3,3
1,15
на плате подсветки все включено/отключен ткон от майна
24/24
33/38
12/12
5/5
3,3/3,3
ткон
1,8
1,2
12
3,3
запитал принудительно 1 секцию подсветки, чтобы посмотреть что на экране. сначала белый экран, потом цветный артефакты в виде снега и аппарат упал в ошибку подсветки. выключил, еще раз включил, просто белый экран. Дунул на проц ткона, опять артефакты и ошибка 6. отключил принудительное включение подсветки. черный экран и ошибка 5. дунул на проц еще раз также 5 и черный экран. опять включил подсветку, ошибка 5. как будто проц ткона помирал, а теперь совсем помер. Собственно вопрос, верны ли мои рассуждения?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Sony VPCEB1E1E (MBX-224 (M960) No Start, No LED, Nothing
в форуме Sony
illyrian
04 мар 2015, 14:18
illyrian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony (mbx-270) Sony MBX-270 нужны наминалы гнилушек
в форуме Sony
vlad77
02 июл 2020, 03:10
Cyrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1713C1EB (Wistron z70cr) Ищу дамп для bios и kbc Sony SVE1713C1EB
в форуме Sony
xtream1
12 фев 2015, 02:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
