SAMSUNG LE26C350D1W, ремонт блока питания i26hd_ahs https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=58728 |
Страница 3 из 3 |
Витася [ 29 апр 2017, 03:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs |
при ремонте ибп тв 60 ват лампочка очень маловата , нормальная мощность лампы 150 - 200 W, (200 W я использую много лет), а вот при ремонте двд или сат тюнеров можно использовать и 60 ват.40W - 97 Om , 75W - 51 Om , 200W - 18 Om. Пока у вас запускается дежурка и ток потребления небольшой 60 ка не разгорается, как только начинается нормальное понребление тока телевизором она разгорается напряжение сети на входе ибп падает (ограничивает горящая лампа ) и блок питания тупо проваливается.Некоторые телевизоры зажигают и 200W, тогда можно включить и 2х200W параллельно.При неправильной работе силового ключа ( длительном открытии) лампы зажгутся и ограничат ток через ключ, при нормальной работе они не вступят в работу. |
roman05 [ 29 апр 2017, 04:17 ] | |
Витася писал(а): при ремонте ибп тв 60 ват лампочка очень маловата , нормальная мощность лампы 150 - 200 W, (200 W я использую много лет), а вот при ремонте двд или сат тюнеров можно использовать и 60 ват.40W - 97 Om , 75W - 51 Om , 200W - 18 Om. Пока у вас запускается дежурка и ток потребления небольшой 60 ка не разгорается, как только начинается нормальное понребление тока телевизором она разгорается напряжение сети на входе ибп падает (ограничивает горящая лампа ) и блок питания тупо проваливается.Некоторые телевизоры зажигают и 200W, тогда можно включить и 2х200W параллельно.При неправильной работе силового ключа ( длительном открытии) лампы зажгутся и ограничат ток через ключ, при нормальной работе они не вступят в работу. Ого) я думал должно хватить) получается все нормально и можно напрямую включить? Может лучше через бесперебойник? Я уж думал коротыш где-то, хотя тогда бы лампа не тухла после первой вспышки |
Витася [ 29 апр 2017, 23:05 ] | |
включать через лампу или если есть необходимость- то две. если телик запустится тогда можно убрать лампы и поставить предохранитель.лампы защищают от чрезмерного тока через ключ. Как правило такое бывает если схема управления ключевым транзистором работает неправильно ,(не закрывает вовремя силовой транзистор) и токи через ключ мгновенно достигают предела прочности самого транзистора. Вот тут лампы и спасают чтобы не жечь ключ и шим на пару.Чем больше диагональ тв тем больше пусковой ток, и меньше сопротивление лампы должно быть.Иногда можно и 500W использовать.500W/220V =2,3A это ток который ограничит разгоревшаяся лампа через открытый полевик, на холодную ток будет больше (сопротивление холодной лампы относительно небольшое) но его ограничит термистор. И кстати - обратите внимание на термистор - после КЗ в нагрузке ему может поплохеть, он меняется на с такими же параметрами, поскольку рассчитывается под конкретные параметры БП. Вообще эта тема неоднократно обсасывалась на профильных форумах . И еще как писали выше при использовании осциллографа в ремонте обязательно использовать разделительный трансформатор 220|220 Вольт (для гальванической развязки ) чтобы не жечь полевые транзисторы во время измерения |
roman05 [ 29 апр 2017, 23:14 ] | |
Витася писал(а): включать через лампу или если есть необходимость- то две. если телик запустится тогда можно убрать лампы и поставить предохранитель.лампы защищают от чрезмерного тока через ключ. Как правило такое бывает если схема управления ключевым транзистором работает неправильно ,(не закрывает вовремя силовой транзистор) и токи через ключ мгновенно достигают предела прочности самого транзистора. Вот тут лампы и спасают чтобы не жечь ключ и шим на пару.Чем больше диагональ тв тем больше пусковой ток, и меньше сопротивление лампы должно быть.Иногда можно и 500W использовать.500W/220V =2,3A это ток который ограничит разгоревшаяся лампа через открытый полевик, на холодную ток будет больше (сопротивление холодной лампы относительно небольшое) но его ограничит термистор. И кстати - обратите внимание на термистор - после КЗ в нагрузке ему может поплохеть, он меняется на с такими же параметрами, поскольку рассчитывается под конкретные параметры БП. Вообще эта тема неоднократно обсасывалась на профильных форумах . И еще как писали выше при использовании осциллографа в ремонте обязательно использовать разделительный трансформатор 220|220 Вольт (для гальванической развязки ) чтобы не жечь полевые транзисторы во время измерения Интересно что если откинуть транзистор из схемы, то тв включается без изображения и подсветки соответственно,только звук, индикатор горит,а вот с транзистором не хочет. Неужели pfc блок так много тока при запуске ест? |
Витася [ 30 апр 2017, 02:41 ] | |
пока не подымется напряжение на PFC выше какой-то нормы , команды на включение основного бп и инвертора не будет: RP801,803,807,808,810 ICP804 PCI801 - цепь слежения за PFC .Пока не разберешься с работой PFC - основной бп полноценно не запустится.По поводу стартовых токов - предохранитель 5А, а ты 60 ку на вход бп, - ставь 2х200 и тогда пробуй, и RP818 поменяй не глядя |
roman05 [ 30 апр 2017, 22:48 ] | |
Витася Спасибо парни! через 4 лампы 95w запустился) Тестирую! |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
