Текущее время: 22 ноя 2024, 15:31
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 01 апр 2019, 00:51 |
YunicheK писал(а): проверить светодиоды можно обычным мультиметром Диоды бывают 3-вольтовые и 6-ти вольтовые.Не каждый мультиметр может измерить. Проверять надо при помощи ЛБП с ограничением тока.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 01 апр 2019, 01:33 |
YunicheK писал(а): До скольки ампер должен быть ограничен ток? Я,обычно,ставлю около 1 А.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 01 апр 2019, 15:55 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 387.77
В общем может я как-то по тупому все расписал или упустил какие-то детали, но имею следующее: при подключении ТВ в розетку красный светодиод не загорается, хотя вроде должен. При нажатии на кнопку включения светодиод загорается, потом тухнет, потом вижу заставку LG, светодиод тем времен снова загорается красным и когда тухнет, кино пропадает и ТВ в исходном состоянии. Может у него реально с дежуркой проблемы или еще что.
Последний раз редактировалось YunicheK 01 апр 2019, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 01 апр 2019, 16:42 |
wojadger писал(а): т.е если СНОВА нажать на кнопку вкл тело включается до заставки и опять в дежурку? на светик дежурки не смотри - его в настройках можно как включить так вообще выключить. Да, все верно. В общем теперь я могу с уверенностью заявить, что подсветка, драйвер и блок питания в телевизоре живее некуда. Так что 100 к 1 не оправдались и можно спокойно выдохнуть.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 01 апр 2019, 23:25 |
zenturion628 писал(а): Тут нет РЕМОНТА,а просто тупые умозаключения. Сдай аппарат в сервис и не морочь людям голову.
Вы правы, тут нет ремонта, но зато есть диагностика. И она показала, что исправно все кроме мейна. И это не тупые умозаключения. Это результаты моей диагностики в которой я уверен 100%. Диагностика это неотъемлемая часть ремонта если что. И я не спешу тыкать паяльником во все подряд. И если вам это морочит голову, то избавьте меня от своих тупых советов, аля сдай в сервис или 100 к 1 что это подсветка. Вот и разобрал бы я ее почем зря, если бы вас послушал, а ремонтировать ее оказывается и не надо. Голову заморочили как раз вы мне исходя из своих тупых умозаключений, так что не перекладывайте с больной головы на здоровую.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 02 апр 2019, 09:13 |
YunicheK писал(а): В общем теперь я могу с уверенностью заявить, что подсветка, драйвер и блок питания в телевизоре живее некуда. На основании чего ? Можете, отцепив мейн и оставив только блок питания и драйвер, включить подсветку на минут 30, например ?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 02 апр 2019, 14:02 |
mia писал(а): На основании чего ? Можете, отцепив мейн и оставив только блок питания и драйвер, включить подсветку на минут 30, например ?
Уже смог. Подсветка проработала более 2 часов. Berkut писал(а): Автору столько разжували еще и обижается,на другие форумы задайте такие вопросы вмиг в корзину улетите Никто не в обиде. Разжевали - большое спасибо. Я многое понял. Кидали бы еще в корзину такие посты вроде вашего, абсолютно никакой ценности не имеющего.
Berkut
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 02 апр 2019, 14:42 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
YunicheK писал(а): Кидали бы еще в корзину такие посты вроде вашего, абсолютно никакой ценности не имеющего. боюсь твой мозг не осилит уже то что я посоветую,СМ в открытом виде
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 02 апр 2019, 14:49 |
Berkut писал(а): боюсь твой мозг не осилит уже то что я посоветую,СМ в открытом виде
Отдыхай. Я уже сам во всем разобрался.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 02 апр 2019, 14:54 |
Irbor писал(а): если мать тебе нужна или нет?в ЛС я спросил фото,(несколько ревизий на этом тектолите)что смутило?В общем не навязываюсь
Не нужна, спасибо. Berkut писал(а): В реале я бы тебе сказал где отдохнуть
Сказал бы он. Все ясно с тобой, в интернете лев крутой, а в реале хрен простой. В общем дальше сам справлюсь. За наводку про тюнер спасибо. Тему закрываю.
