грозовой тв ОК шасси tp.ms3663s.pb818 https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=90689 |
Страница 3 из 4 |
deadmaxpayn [ 25 ноя 2019, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: грозовой тв ОК шасси tp.ms3663s.pb818 |
sergej66 писал(а): это он и будет Неа, это два F1K, Диод быстровосстанавливающийся 1А 800В |
sergej66 [ 25 ноя 2019, 18:02 ] | |
deadmaxpayn писал(а): Неа, это два F1K, Диод быстровосстанавливающийся 1А 800В Понял, значит стабилитрона у тебя нет-меняй шим |
deadmaxpayn [ 25 ноя 2019, 18:40 ] | |
Поменял, как обычно не помогло. Сообщение не в тему sergej66 Кстати я тоже из Ростовской области, земляк)) |
sergej66 [ 25 ноя 2019, 19:17 ] | |
Это просто... нет слов. Что то ты существенное очень пропускаешь. Надо подумать. |
deadmaxpayn [ 25 ноя 2019, 19:24 ] | |
Это не может быть ложное срабатывание защиты? Вот что висит на ноге защиты: |
sergej66 [ 25 ноя 2019, 19:42 ] | |
У тебя 3 нога на корпус через кондер или резистор? Я только доглядел, што шим сигнал с 5 ноги у тебя на осцилограмме частотой 467гц, а у шима рабочая частота минимальная 60кгц, типичная 650кгц. Поэтому, что у тебя с 3 ноги? |
deadmaxpayn [ 25 ноя 2019, 19:47 ] | |
Через резистор 10к идет на оптопару. Максимальная частота 70 кГц у этой шимки. |
sergej66 [ 25 ноя 2019, 20:09 ] | |
Эта точка на землю звонится? |
deadmaxpayn [ 25 ноя 2019, 20:12 ] | |
Не звонится. |
sergej66 [ 25 ноя 2019, 20:14 ] | |
deadmaxpayn писал(а): Не звонится Покажи мне на фотке резюков, где земля |
deadmaxpayn [ 25 ноя 2019, 20:16 ] | |
Не то я написал. Резистор одним концом на 3й ноге, вторым на земле и оптопаре. |
sergej66 [ 25 ноя 2019, 20:23 ] | |
Вот, теперь то. Выпаяй его, на его место запаяй 200-220ком и попробуй. Пробуй через лампу |
deadmaxpayn [ 25 ноя 2019, 20:50 ] | |
Поставил на 220к, но ничего не изменилось. |
sergej66 [ 25 ноя 2019, 21:09 ] | |
Возвращай родной резюк на место и вместо соседних по 10 ком ставь по 1 ком и пробуй-я думаю стартанет ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- Нет, поменяй сначала правый резюк с 10 ком на 470ом, левый не трогай пока |
deadmaxpayn [ 25 ноя 2019, 21:39 ] | |
Я те два уже успел снять, один звонится как 10к другой как 10МОм, такое возможно? |
sergej66 [ 25 ноя 2019, 21:59 ] | |
поздравляю-нашел!!! Ставь вместо них по 1 ком. Такого в этой цепи 10 мом невозможно, это он труп,какой левый или правый 10 Мом? Обязательно тогда проверь резистор в цепи исток ключа-земля, он будет низкоомный )-десятки ома |
deadmaxpayn [ 25 ноя 2019, 22:18 ] | |
Какой из них я не заметил. На ключе 4N60 там же по схеме 10к? |
sergej66 [ 25 ноя 2019, 22:26 ] | |
Нет, исток-земля, токовый датчик-он будет около 0,5ом и будет звониться с одним из твоих выпаянных резюков-смотри по дорожке |
deadmaxpayn [ 25 ноя 2019, 22:29 ] | |
Здоровый резистор на 0,27 Ома. Снова ничего не изменилось)) |
sergej66 [ 25 ноя 2019, 22:33 ] | |
Обвел два по 10ом, должны звониться в плате 5ом-проверь |
deadmaxpayn [ 25 ноя 2019, 22:36 ] | |
Эти я проверял, в норме. Все резисторы с надписями я первым делом проверял. В общем ситуация без изменений. |
sergej66 [ 25 ноя 2019, 22:38 ] | |
Ну значит стартуй. В смысле без изменений? Не запускается? Впаял два по 1 кому? |
deadmaxpayn [ 25 ноя 2019, 22:38 ] | |
Два сообщения назад стартовал(( ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- Впаял два по Кому. Напряжение не изменилось |
sergej66 [ 26 ноя 2019, 00:28 ] | |
Что то не досматриваешь, проверь еще раз тщательно обвязку шима и нарисуй мне как подключены резисторы 4.7кома и 17,5 ком в цепи ref стабилитрона TL431 ( мы говорили о них ранее) |
deadmaxpayn [ 26 ноя 2019, 19:09 ] | |
Питание поднялось))) Я перепутал полярность TL431 когда ставил её в корпусе TO-92. Попробовать запустить телек через 100Вт лампочку или переставить резисторы на номиналы сначала? |
sergej66 [ 26 ноя 2019, 19:22 ] | |
deadmaxpayn писал(а): Я перепутал полярность TL431 когда ставил её в корпусе TO-92 Е-мое, сказал бы я тебе зема... Я уже башку сломал-внимательней надо быть. Про какие резисторы речь? Если те, что поставил по 1 килоому, пусть стоят. |
deadmaxpayn [ 26 ноя 2019, 19:28 ] | |
Я про те что возле ключа, на 100 и 4,7 Ом |
sergej66 [ 26 ноя 2019, 19:35 ] | |
Не очень уж критично, но если есть возможность, то да, поставь 100 и 4,7 ома. Местами не перепутай )))) (шучу). Включать можно как с лампой так и без, если через лампу питания поднимаются, то и без лампы можно |
deadmaxpayn [ 26 ноя 2019, 20:37 ] | |
Картинка пошла. Сниму заодно резистор по ограничению тока подсветки. |
sergej66 [ 26 ноя 2019, 20:39 ] | |
Не забудь отметить тему решенной, если что, обращайся. Удачных ремонтов! |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
