LG 50LA6208 Черный екран нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=106410 |
TROCIK [ 31 авг 2020, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 50LA6208 Черный екран нет изображения |
Посмотри напряжения на T-Con. |
psyjamm [ 01 сен 2020, 14:59 ] | |
Звук слышен? |
TeslaAudio [ 01 сен 2020, 16:03 ] | |
psyjamm писал(а): Звук слышен? Да , звук есть . |
TROCIK [ 01 сен 2020, 16:07 ] | |
Попробуй прогрей эту микросхему: |
capbi4 [ 01 сен 2020, 16:14 ] | |
Сталкивался с такой же проблемой. Виновником оказался DC-DC преобразователь на плате T-Con. Замена оного решила проблему. |
Aleksey_56 [ 01 сен 2020, 19:15 ] | |
TeslaAudio писал(а): не могу по названию найти 3NP 6 Не оно случаем? https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 1MT1G.html? |
TeslaAudio [ 01 сен 2020, 20:13 ] | |
capbi4 писал(а): DC-DC преобразователь на плате T-Con не могу его там найти ... не подскажите где он ? |
Aleksey_56 [ 02 сен 2020, 19:56 ] | |
Дык на вашем фото и парой сообщений выше обведён красным. rt6903b |
ValeriyKeks [ 02 сен 2020, 23:09 ] | |
TeslaAudio писал(а): TROCIK писал(а): Посмотри напряжения на T-Con. VCC - 0.26 VDD- 0 VIN- 12 Это все?! Их там раза в 4 больше. Но уже судя по VDD=0 и VCC=0,26 нужно TeslaAudio писал(а): ЦЕЛИКОМ МЕНЯТЬ в вашем случае быстрее и дешевле. Тем более не дефицит и цена невысокая.
TROCIK [ 03 сен 2020, 10:01 ] | |
Что трудно прогреть микросхему паяльной станцией? Давно бы уже отпал вопрос. Если ты клиент, то отдай телек мастеру. |
Irbor [ 04 сен 2020, 11:36 ] | |
TeslaAudio что по питанию на самой панели а именно на планках по 2 каналам?Ткон оставь полка в покое ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- TeslaAudio что по питанию на самой панели а именно на планках по 2 каналам?Ткон оставь полка в покое ValeriyKeks писал(а): Но уже судя по VDD=0 и VCC=0,26 нужно легко может садить сама панель,ему шлейфы просто откинуть нужно и снова сделать замеры |
TeslaAudio [ 04 сен 2020, 23:18 ] | |
TROCIK писал(а): Что трудно прогреть микросхему паяльной станцией? грел... ничего не произошло |
TeslaAudio [ 05 сен 2020, 14:19 ] | |
Irbor писал(а): ему шлейфы просто откинуть нужно и снова сделать замеры VDD 16.1 VGL -4.9 VGH 29.3 HVDD 8 VCC18 1.7 VIN 12 VCC 3.2 НА 8Й НОГЕ EPPROM 3.2 GIP_RST 4.8 GCLK 1.2 MCLK (ИЛИ NCLK плохо видно ) 0,6 GST 0 E0 0 ЄТО ЗАМЕР ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ МАТРИЦЕ ОТ T-CON |
Irbor [ 05 сен 2020, 15:10 ] | |
TeslaAudio писал(а): VDD 16.1 Если кондеры на планках по 10 мкф не накрытые то считай ремонт может быть окончен,панель в топку |
TeslaAudio [ 05 сен 2020, 16:20 ] | |
Irbor писал(а): Если кондеры на планках по 10 мкф не накрытые то считай ремонт может быть окончен,панель в топку на планках где матрица ? |
Irbor [ 06 сен 2020, 02:13 ] | |
TeslaAudio да,прозвоните большие |
ValeriyKeks [ 07 сен 2020, 01:39 ] | |
Irbor писал(а): VDD 16.1 Если кондеры на планках по 10 мкф не накрытые то считай ремонт может быть окончен,панель в топку Может быть. На рабочем T-CON VDD=16,5В, только что измерил. Просто я не могу понять где я теряюсь. То у ТС Vdd=0, то вдруг 16,1В. Если он откинул шлейфа и стало 16В, а до этого измерял с подключенными, то это надо писать, тогда и помощь будет и быстрее и более по-деловому что ли. Если у него с подключенными шлейфами ноль а с отключенными 16 то все ж очевидно, даже и советы не нужны. А если ТС этого не понимает, то наверно нужно отнести туда где знают почему так. |
TeslaAudio [ 13 сен 2020, 14:01 ] | |
тему закрываю ... всем спасило за помощь |
