Текущее время: 19 май 2024, 02:02
vlad223687
Заголовок сообщения: Re: HEC (HAIER) H22E06S, (Main Board): MS36639-ZC01-01 ищу прошивку Добавлено: 24 дек 2020, 11:33 |
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 08:22 Наличности на руках: 11.21
Сообщения: 110 Откуда: Казахстан Костанай
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- TROCIK писал(а): Твоя прошивка рабочая. Попробуй еще эту: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... -1-0-86485 эту прошивку я как раз и выложил, скачал ее на том сайте. Но это под 32 диагональ, у меня 22 с этой прошивкой он включается, но нет картинки. Старую прошивку слить не мог, не определялась микруха. Поменял spi, залил от 32, включается но нет изо ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- vlad223687 писал(а): TROCIK писал(а): может как то можно в прошивке изменить модель матрицы ? Я в этом вообще не волоку. Биосы ноутов нарезал. Как в теликах где и что резать без понятия. И опять таки нет слитой прошивки родной ---------- Добавлено спустя 34 минуты 29 секунд: ---------- TROCIK писал(а): TROCIK залил прошивку от другого телика но с таким же процом. Поведение следующее,включается, картинка есть (пришлось кинуть 5 вольт напрямую на матрицу, так как при включении 5 вольт пропадает, еще не горит красный диод, и не работает пульт). Факт в том что картинка есть значит прошивка H32E06S не подходит тупо по модели матрицы. прошивка которая дала картинку как раз таки от 22 диагонали ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- вот прошивка с которой есть картинка
vlad223687
Заголовок сообщения: Re: HEC (HAIER) H22E06S, (Main Board): MS36639-ZC01-01 ищу прошивку Добавлено: 24 дек 2020, 13:02 |
TROCIK писал(а): Попробуй, прогрей старую флешку и считай, может получится. получилось считать, залил в новую флешку даже лампочка не горит. ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- вот прошивка с битой флешки
vlad223687
Заголовок сообщения: Re: HEC (HAIER) H22E06S, (Main Board): MS36639-ZC01-01 ищу прошивку Добавлено: 24 дек 2020, 13:43 |
TROCIK писал(а): Пробуй, должно работать: Это победа)) Спасибо тебе большое за помощь. Дай бог здоровья тебе:)) давно сижу с этим теликом))
