TX-R32LX85 нет изображения (подсветка есть) https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=111826 |
Remzona [ 03 фев 2021, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | TX-R32LX85 нет изображения (подсветка есть) [РЕШЕНО] |
Телевизор TX-R32LX85 шасси GLP23 матрица Ax080A010B 08063E B 002097 H0350167R70 T-CON: TCON103-F KF9714 19100106 Дефект- есть звук, нет изображения (подсветка есть) матрица полностью темная. Подскажите, как проверить проблема в t-conn или в матрице? на плате t-conn напряжения на подписаных контрольных точках: AVDD +13.5v V0FF1 -17v V0FF2 -4.9v VDD1 +6.2v VDD2 +2.5v VSYNC +2.23v/ Если отключить шлейфа матрицы- VDD1 становится +3.8v, остальные напряжения не меняются. Есть пин "test", пробовал его притягивать к массе- ничего не меняется. ( При отключеных шлейфах матрицы цвет ее не меняется) Поделитесь схемой T-conn если есть, или замерами на контрольных точках. Или подскажите, в какую сторону смотреть. Заранее благодарен |
sergej66 [ 03 фев 2021, 20:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TX-R32LX85 нет изображения (подсветка есть) |
На VGL и VGH (точки на теконе) что? |
Remzona [ 03 фев 2021, 22:37 ] | |
Проблема в том, что на этой плате они не подписаны. Я написал замеры на всех контрольных точках, которые были подписаны. Завтра перемеряю на всех катушках и прикреплю изображение |
sergej66 [ 03 фев 2021, 22:48 ] | |
Remzona писал(а): Я написал замеры на всех контрольных точках, которые были подписаны VGH обычно 25-30в (не вижу я у вас таких значений), VGL обычно -6;-9в ---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ---------- Remzona писал(а): Проблема в том, что на этой плате они не подписаны Разбирайтесь, где у вас что: |
Remzona [ 04 фев 2021, 00:15 ] | |
Спасибо) у меня явно отсутствует VGH, попробую разобраться, что его формирует |
Remzona [ 04 фев 2021, 13:15 ] | |
перемерял все, вот что вышло: VON (VGH) нашелся, +31,6в; VGL (у меня на плате обозначены как VOFF1 и VOFF2) -17.4 b -4.89 соответственно. Все предохранители целы.... Шлейфа матрицы находятся сверху на микросхеме buf12800 (слева) на конденсаторах с права на лево показания увеличиваются плавно от 0.7 до 12.8в Вложение: photo_2021-02-04_10-47-43.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- немного смущает питание на флешке и процессоре ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- а еще почему у меня VDD обозначен как VDD1 и VDD2, и вместо 3.3 у меня 6.22 и 2.51.... тот же вопрос по поводу VGL. на моей плате их тоже 2, причем если верить рисунку, что прислал ув. sergej66, оба занчения у меня находятся за пределами (-17.4 и -4.89 соответственно) вместо -5-9... |
sergej66 [ 04 фев 2021, 14:57 ] | |
Почитайте тут: http://monitor.espec.ws/section31/topic275775.html и тут : https://monitor.net.ru/forum/threads/406441/page-3. Я думаю, вам поможет. |
Remzona [ 04 фев 2021, 15:22 ] | |
в левом нижнем углу точка AGW и квадрат белого цвета, замкнул, вот что показала матрица: ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- запутался окончательно: с одной стороны получается, что не приходит сигнал LVDS от маин, а с другой стороны- откуда синие столбцы? Теоретически матрица должна была быть полностью белой, насколько я понимаю... |
sergej66 [ 04 фев 2021, 15:33 ] | |
Это получается и есть тестовый режим. Косяк у вас в maine. Осцилографом посмотрите, что на диф. парах лвдс с майна. Похоже там будет тихо. |
Remzona [ 04 фев 2021, 15:33 ] | |
...если оставить телевизор в таком положении (с закороченым AWG), через 18 секунд матрица становится белая. столбцы исчезают. проверил несколько раз. |
sergej66 [ 04 фев 2021, 15:34 ] | |
Remzona писал(а): матрица должна была быть полностью белой Не должна быть она белой в тестовом режиме |
Remzona [ 04 фев 2021, 15:35 ] | |
sergej66 писал(а): Это получается и есть тестовый режим. Косяк у вас в maine. Осцилографом посмотрите, что на диф. парах лвдс с майна. Похоже там будет тихо. я туда заглядывал в самую первую очередь)))))) И ничего не было, как-то тупо, но не придал этому значения, подумал, что недотянулся щупом, там место такое неудобное... Сейчас еще раз перепроверю ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- да, там тишина( |
sergej66 [ 04 фев 2021, 15:43 ] | |
Remzona писал(а): матрица становится белая Может не белой, а серой? Ну еще возможно, что через 18сек матрица автоматом из тестового режима выходит, если только подсветка остается. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Remzona писал(а): да, там тишина( Путь лежит в майн. Попробовать перпрошиться, если с питаниями на майне ОК |
Remzona [ 04 фев 2021, 15:52 ] | |
Remzona писал(а): да, там тишина( если быть точным, там не совсем "тишина", есть постоянное напряжение 2,9в, но шевелений никаких нет совсем. просто постоянка. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- sergej66 писал(а): Путь лежит в майн. Попробовать перпрошиться, если с питаниями на майне ОК сейчас быстренько пробегусь по питаниям, а как этот зверь шьется?))) |
sergej66 [ 04 фев 2021, 15:55 ] | |
Remzona писал(а): но шевелений никаких нет совсем. просто постоянка Это и есть тишина |
Remzona [ 04 фев 2021, 15:58 ] | |
напряжения на маин есть; 1,2, 1,8, 3,3, все чистенько, не шумит ---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ---------- сразу перед конектором на t-conn стоит THC63LVD823B Есть ли смысл пробовать менять ее? |
sergej66 [ 04 фев 2021, 16:19 ] | |
Remzona писал(а): Есть ли смысл пробовать менять ее? Я бы сначала по ее основным питаниям посмотрел: http://datasheet.elcodis.com/pdf2/108/1 ... vd823b.pdf |
Remzona [ 04 фев 2021, 16:37 ] | |
С ее питаниями все в порядке; а вот сигналы от графики до этой микросхемы не просматриваются. 0. Интересно, случаются ли отвалы графики на таких телевизорах? ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- и есть ли смысл прогреть ГП с целью диагностики? |
sergej66 [ 04 фев 2021, 16:53 ] | |
Remzona писал(а): и есть ли смысл прогреть ГП с целью диагностики Можно попробовать без фанатизма, хотя маловероятно. Кварц генерит? |
Remzona [ 04 фев 2021, 17:01 ] | |
sergej66 писал(а): Можно попробовать без фанатизма, хотя маловероятно. Кварц генерит? вроде не генерит. Правда я с осцилографом на "вы" (с1-73) |
sergej66 [ 04 фев 2021, 17:06 ] | |
Remzona писал(а): вроде не генерит Это достоверно надо определить, может щупом срываете генерацию? Осцил 5Мгц хоть что то должно проскакивать. Кварц на сколько? |
Remzona [ 04 фев 2021, 17:20 ] | |
щуп с делителем 1\10. Другой кварц на 10Мгц на плате есть, на нем хорошо видно. На том, что возле ГП написано H27.000L7, я так понимаю, это 27Мгц? Если так, тогда С1-73 не покажет сигнал? (я с осцилографом на "вы"))) |
sergej66 [ 04 фев 2021, 17:38 ] | |
Remzona писал(а): я так понимаю, это 27Мгц Да, на 27Мгц- этим осцилом можно и не увидеть. Подкиньте другой кварц и если ничего, можно подумывать о замене |
Remzona [ 04 фев 2021, 17:47 ] | |
нашел похожий кварц, но в другом корпусе, стоял примерно в том же месте на донорской плате от другого ящика. Ситуация не изменилась. Значит нужно пробовать менять ГП? |
sergej66 [ 04 фев 2021, 17:49 ] | |
Remzona писал(а): Значит нужно пробовать менять ГП? Да, похоже так |
Remzona [ 04 фев 2021, 17:56 ] | |
Интересно. какова вероятность успеха?) в Украине такой детали не нашел, только с али... Сейчас аккуратненько прогрею, посмотрю, может будут изменения, если так, тогда точно)) ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 2 секунды: ---------- Прогрел графику, телевизор показал изображение. Правда работал не долго. От замены отказались, тему можно считать закрытой. Из темы мораль: прежде чем лезть в t-conn, проверь сигналы LVDS) |
