Текущее время: 29 мар 2024, 18:42
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий Добавлено: 01 авг 2021, 11:21 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
pilot73 писал(а): чем закончилось в конечном счете? Заменой платы...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий Добавлено: 12 мар 2023, 11:24 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Кстати кому нужно отремонтировать, присылайте, через Авито например за полгода около 12 штук отправили, 2 не сделал так как дырки были по 2-3штуки (насквозь погорело вместе с процами)
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий Добавлено: 05 июл 2023, 17:20 |
Сообщения: 237 Откуда: Тольятти
Вставлю свои 5 копеек ) Вот только вчера столкнулся с интересной проблемой у монитора. Все напряжения есть, а он не включается. Проверил с выпайкой все конденсаторы, нашел один дохлый, поменял и опа! включился ) Ну думаю решил проблему за рубль ) Да не тут то было. Проработал он исправно часик, я ушел с работы, а на следующее утро он опять не включается. И опять все напряжения в норме. В общем методом прогрева на мейне стабилизаторов на 3.3 в выяснил что дело в них. И они собаки такие, исправно выдавали 3.3 в. Стоит чуток прям погреть один и сразу старт идёт. Чтобы точно удостовериться, повесил на проводах похожие, но с иной распиновкой и оставил до утра и все работало как часы. Вот такие дела. Может ваша проблема та же.
