philips 32PFL3008T.60 нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=116457 |
Stalevik [ 16 июн 2021, 21:42 ] | |
Заголовок сообщения: | philips 32PFL3008T.60 нет изображения |
плата 715G5675-M01-000-005X(Ver:A) Нужна помощь, в телевизорах опыта мало. Телек после грозы. Изначально не включался и индикатор не горел. БП 5В и 12В даёт, и на плате все напряжения присутствовали, проц грелся. Иногда телек включался, но ни на что не реагировал и изображения небыло. Вызвонил КЗ на HDMI, идущее в проц. Стали решать что делать, покупать проц или плату, нашли плату дёшево, купили. Только когда плата попала мне в руки, заметил что разъём матрицы на ней другой. Всё остальное точно такое же. Перепаял разъём. Телек включается, подсветка работает, реагирует на нажатия кнопок, но нет изображения. Перекинул NAND и eeprom со старой платы, ничего не изменилось. Напряжения на шлейфе матрицы на стабилизаторах есть. |
mzr910 [ 16 июн 2021, 23:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: philips 32PFL3008T.60 нет изображения |
У Филипса разрешение меняется от типа матрицы в сервисе то есть по идее при смене еепрома должно все было работать , так не знаю разве что проверить осциллом сигналы на лвдс |
Stalevik [ 17 июн 2021, 03:36 ] | |
mzr910 писал(а): У Филипса разрешение меняется от типа матрицы в сервисе то есть по идее при смене еепрома должно все было работать Точно! Вспомнил, я же eeprom прошивал. Восстановил дамп, телек заработал. Спасибо! |
