SONY KDL-48WS653 Не могу подружить main с матрицей https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=117937 |
Alex-motol9 [ 08 авг 2021, 03:56 ] | |
Заголовок сообщения: | SONY KDL-48WS653 Не могу подружить main с матрицей |
KDL-48WS653 main 1-980-335-21 Пришел на ремонт телевизор с сгоревшим процессором Пату отдельно найти не получилось поэтому был куплен телевизор той же модели с поврежденной матрицей. Картинку выдает ! Неисправность: После замены майна с битого телевизора при включении мигает (оранжевый + зеленый) индикатор При этом картинки и подсветки нет Майн донорского телевизора: 1-980-335-21 Панель донорского телевизора: 15y_s48ff11mb7s4lv0.1 **** Майн ремонтируемого телевизора: 1-980-335-23 Панель ремонтируемого телевизора: 15y_s48ff11mb7s4lv0.3 **** Ставлю майн назад в битый телевизор картинка есть. П.С. Матрица на ремонтируемом телевизоре точно рабочая проверял еще с одним майном взятым на время... Из того что пробовал: 1) Ставил майн назад в родной битый телевизор и через меню установил последнюю версию прошивку с оф. сайта сони 2) Менял местами память (25 серия) на матрицах 3) Пробовал подсовывать флешку с прошивкой в режиме мигания (вставлял флешку и до включения и после включения, по разному 4) Пробовал зажимать перед подачей питания комбинации кнопка вкл + громкость (при этом видно по светодиоду на флешке что идет опрос на секунду и прекращается. Пробовал бросать на пол часа в таком режиме - бесполезно. Как подружить матрицу с майном ? загрузить фото Нашел упоминания о такой проблеме на просторах интернета в виде вот такой картинки, но еще раз повторяю прошивку с сайта SONY телевизор не подхватывает, может нужна какая то сервисная или особая комбинация ? |
mzr910 [ 08 авг 2021, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY KDL-48WS653 Не могу подружить main с матрицей |
Надо не 25 серию на матрицах менять а 24с32 которая висит на лвдс разьеме , апдейт ихний не всегда нормально проходит |
Alex-motol9 [ 09 авг 2021, 07:27 ] | |
mzr910 Речь идёт о 24 микросхеме на матрице или на Майне ? |
mzr910 [ 09 авг 2021, 23:32 ] | |
На матрице , но надо ещё правильную найти их бывает две рядом стоят - правильная с разъемом лвдс соединина |
Alex-motol9 [ 09 авг 2021, 23:36 ] | |
mzr910 поменял с битка микросхему памяти рядом с разъемом, телевизор завелся но есть одно но... вместо черного цвета все в в зеленом фоне п.с. пробовал перекидывать и вторую микросхему памяти с битой матрицы результата 0 менял и 25 серию назад, также все зеленое загрузить фото В сервисном ею вот такое загрузить фото Есть возможность это скорректировать в сервисном меню ? |
mzr910 [ 10 авг 2021, 17:32 ] | |
Шлейф лвдс отвалился скорее - сони этим страдают |
Alex-motol9 [ 10 авг 2021, 19:47 ] | |
mzr910 Сам шлейф пробовал ставить другой от битого... Куда обратить внимание ? П.с. первое включение кстати было нормальное прям все идеально, потом через минуту начали появляться зелёные точки (ореолы) на шрифтах, потом картинка начала зеленеть, а теперь все зелёное вместо черного |
Alex-motol9 [ 11 авг 2021, 06:49 ] | |
mzr910 Проблема зеленого цвета и артефактов РЕШЕНА полной "дезинфекцией спиртом" платы под матрицей (T-Con), шлейфа и разъемов LVDS. Вывод по этой теме: что бы матрицу подружить с платой в этом телевизоре потребовалось пересадить EEPROM возле разъема LVDS с родной матрицы. Спасибо за помощь !=) загрузить фото |
StarWookiee [ 11 авг 2021, 15:48 ] | |
А перенести прошивку со старой матрицы не пробовали, или не получилось? Или вообще во флешке дело? |
Alex-motol9 [ 11 авг 2021, 23:26 ] | |
StarWookiee Микросхемы же одинаковые, дело в содержимом. Телевизору нужно было подсунуть микросхему с "правильным содержимым" что бы он принял эту матрицу за "родную". ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 25 секунд: ---------- StarWookieeя сначала хотел на всякий случай скачать дамп с памяти но потом я побоялся что могу спалить ее потому что она скорее всего на 1.8в и я могу просто убить ее своим простым программатором который не умеет в 1.8В, поэтому принял решение просто перепаять ее. |
