https://vlab.su/
Sony KLV-32BX300 - переделка подсветки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=122632
Страница 1 из 1
Булат Ибраһим [ 21 янв 2022, 17:08 ]
Заголовок сообщения:  Sony KLV-32BX300 - переделка подсветки
Всех приветствую, товарищи!
Переделываю подсветку телевизора Sony KLV-32BX300, с ламп на светодиоды. Блок питания у данного телевизора PSC10308D M, материнская плата - BAA 1-880-238-21 (173141221), есть отдельная плата инвертора подсветки - SAMSUNG SSI320_4UG01 (на ней стоит драйвер SS1091ASN).
Я хочу полностью убрать плату инвертора SSI320_4UG01, и вместо него поставить платку LM2596 HW-411, чтобы преобразовать 25 В на 12 В. Но без данной платы телевизор уходит в защиту, в ждущий режим. Вот хотел бы у вас спросить, кто знает, как обойти данную защиту? У данной платы и БП 14-контактный разъём, 1-5 контакты - питание 25В, 6-10 контакты - земля, 11 контакт - "ERROR-OUT", при включенном и рабочем режиме напряжение 35 милливольт. 12 контакт - "ENA", питание 3В, идёт от БП. 13 контакт - "RESERVED", нулевой (провод отсутствует). И 14 контат - "EX-DIM", при 50% яркости в нём 670 милливольт.
Скажите пожалуйста, кто может, как запустить блок питания без платы инвертора?
Булат Ибраһим [ 24 янв 2022, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony KLV-32BX300 - переделка подсветки
Оказалось, что нужно 11-й контакт ("ERROR-OUT") нужно соединить с землёй - тогда отсутствие инвертора не будет восприниматься.
Тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
