телевизор LED BBK LEM3281FDT нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=128137 |
Lenovs [ 19 авг 2022, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | телевизор LED BBK LEM3281FDT нет запуска |
всем привет! телевизор BBK LEM3281FDT нет запуска блок питания есть 5в весь блок перерыл нету запуска уже не знаю что сним но сначала была шим ICE3B0565 пробита заменил её нет запуска на кондицаторы Ес1 Ес2 приходит 320в на шим vcc приходит 9в.10в16в скачки также были пробиты резисторы R31A R31b R31 я их заменил но у меня появилось 5в накидываеш майну место 5в скачки 2.3в 1.2в 0в пропадает видимо блок не исправен где искать есть схема на блок . |
RomaRio_RV [ 21 авг 2022, 17:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: телевизор LED BBK LEM3281FDT нет запуска |
Ну че как, Виталик? есть продвижки? ))) |
manipulator [ 21 авг 2022, 23:42 ] | |
схема тебе зачем даташит в свободном доступе на 10 странице схема включения это все что нужно для успешного ремонта |
almikrav [ 22 авг 2022, 16:41 ] | |
Пульсация напряжения под нагрузкой очень часто говорит о неисправности конденсаторов. желательно их проверить, даже если не вздулись |
Lenovs [ 30 авг 2022, 18:32 ] | |
almikrav а я уже решил покупать другой блок да все проверил кондицаторы и к стате заменил EC5 это в схеме он есть 5в появилось больше нет остальных напряжение. ---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ---------- RomaRio_RV писал(а): че как, Виталик ест 5в появилось а да этого не было когда перемыкал 8 и 9 ногу тоесть 5вstb и pon не стало теряться 5в до этого терялосс 2.5 и скачки когда перемыкал 9.8 ногу . ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- manipulator писал(а): схема тебе зачем со схемой легче ! на вых 5в только больше нет не чего что капать скажите я весь блок уже перепахал больше не знаю . |
Lenovs [ 21 сен 2022, 12:27 ] | |
всем привет! мне прислали блок такой-же из алтхспреса только он мне не папапал сначала папал в сервес с того сервеса говорит мне говорит что китайцы токой отправили как так можно сжеть блок весь чёрный и вздутые кандецаторы ещё говорит на продавца из Китая ну я не уверен чтоб китайцы сожгли и послали сжёный а теперь с этого блока точно кашу не сварить. |
Алексей.Л [ 21 сен 2022, 13:25 ] | |
https://tel-spb.ru/downloads/?file=Powe ... C02-01.rar |
Lenovs [ 21 сен 2022, 14:22 ] | |
Алексей.Л схему уже есть на блок уже скачал ранее тут теперь с этого блока что будет не знаю мне кажется он не оживёт как так сжеть можно что конденсатор повздуло и не только это если трасформатор жив хорошо может и шимка тоже готова ну может из двух один можно что-то собрать . |
Buba_Chkhadze [ 28 сен 2022, 09:12 ] | |
если нет запуска, надо смотреть обвязку ШИМ , мелкие электролиты, стабилитроны и резисторы |
Lenovs [ 11 окт 2022, 21:28 ] | |
Buba_Chkhadze писал(а): запуска, надо смотреть удалось отремонтировать блок поменял все банки он ожил тоесть пошла дежурка на холостом ходу есть ! 5в других нет напряжение а вот через перемычки уже если замкнуть 8-9 контакт тоесть 5в+stb появляется 12в и 24в тоесть перемычки у меня нагрузка идёт через резистор 1ком места майны и так как я понял с блокам всё впорядке остаётся майну запустить подключаю майну сначала при включение горит синий индикатор минт а то и две тухнит снова красный светодиод уходит в защиту на блок с манной нет 12в и 24в только 5в дежурка и при запуске тоже нет дело в майне что может быть ? это схема майны ещё. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- при включение экран тёмный . |
manipulator [ 14 окт 2022, 20:00 ] | |
прошей spi скорее всего поможет |
Irbor [ 15 окт 2022, 04:57 ] | |
Либо процу хана, телек старый процы дохли как мухи, внизу на тексолите жёлтое пятно есть?в так да если обмен между SPI есть то прошить попробуйте |
Lenovs [ 16 окт 2022, 12:18 ] | |
manipulator писал(а): spi скорее всего поможет на прошивку тоже думал хотя оказывается он всё жи хочет стартануть при запуске горит синий индикатор примерно 2 минуты светит экран синим не тёмным светам когда он светит и горит синий индикатор то в это время за 2 минуты успеваю ткнуть мултиметор)) на майну идёт 12в и 24в и потом тухнет дежурка тоесть снова 5в и красный индикатор . ---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ---------- Irbor писал(а): тексолите жёлтое пятно есть?в так да если обмен между SPI есть то прошить попробуйте да старый согласен телевизор! вот клиент хочет его поднять блин помойму без вариантов да может и майна дело ну если по слетела была бы какая заставка на экране а так при включение синий индикатор экран светит синим с нагрузкой майны блок выдаёт 5в 11.8в 23.5в мне кажется как бы нагрузкой не хватает обычно при подключение майны 5в 14в 27в он также блок через перемычки выдаёт 5в 11.8в 23.5в но не в блоке это дело если он пытается стартануть и тузнить уходит в дежурке не может быть дело в светодиодах ? |
Irbor [ 16 окт 2022, 15:22 ] | |
Lenovs Может, разбираете матрицу и с отрите что там, там торцнвыз 2 планки на радиатор внизу, если что пишите есть новые планки такие и мать, удачи |
Lenovs [ 16 окт 2022, 16:34 ] | |
Irbor писал(а): Может, разбираете я вот замечал когда на других телевизор звук есть а изображения нет то там понятно что в светодиода дело а тут может тоже в них дело интересно там обычные светодиоды их проверить можно ? панель на фото а вообще мат что у вас стоит будет ? я вот думаю если дело не в самом экране ! ну если ещё в нём дело тогда смысл ремонтировать ну сперва планки нада проверить. |
Lenovs [ 17 окт 2022, 13:07 ] | |
привет всем! да там я разобрал телевизор есть подсветка с боку на радиатор там 3в светодиоды проверил 3в все светятся каждый по отдельности первая планка и вторая тоже вообщем они целые остаётся майна не исправна что пробовать шить по у меня программатор mine pro Tl886A адаптера нет токого на 16 пинов только на 8 пинов как обойтись может проводами напять прям с платы с флешь и через калодку или как можно зделать ? мне кажется это в матрицы но вот без неё запустил и не тухнит и напряжение в нормена выходи 5в 12в 24в уже светит 20 минут не тухнит каки будет действие? ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 15 секунд: ---------- скорей сего дело было в конпки панели где горит дежурка шлейф оторваный где такой поискать тоненький шлейф можно? а без неё включается напряжение в норме 5в 12в 24в также с матрицы на экране синий экран что прошивку пробовать менять ? |
Lenovs [ 18 окт 2022, 16:01 ] | |
вообще не понятно себя ведёт телевизор! при включение индикатор красный но при этом на майну приходит 5в 12в 24в а через 20 минут индикатор начинает светится синим и синий экран хотя светодиоды проверялвсе по отдельности светятся от 3в . |
Lenovs [ 28 окт 2022, 18:46 ] | |
всем привет ! вот что я заметил при включение телевизор горит красный индикатор при этом на майну приходит напряжение 5в 12в 24в а через 5.10мин включается при этом синий экран при выключение не выключается только кнопку выключаю Дублина да и с подсветка скорей своего жива до этого не было токого кнопка на передней панели управляли сейчас нет может шлейф дело я уже заменил шлейф не выключается и не включается только через думблир. ---------- Добавлено спустя 47 минут 55 секунд: ---------- SY8101B u3 по схеме не идёт питание а должно быть 12в на вход может и она . |
Lenovs [ 01 ноя 2022, 18:10 ] | |
Irbor а сколько такая майна стоит стоит нет ремонт делать а томожет там в этой майне и не только SY8101B а если ещё сам процес может майну поискать тогда а сколько она стоит у вас есть ? |
