Невзаимозаменяемость одинаковых материнских плат от телевизоров LG https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=128283 |
Aleks86 [ 26 авг 2022, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Невзаимозаменяемость одинаковых материнских плат от телевизоров LG |
Доброго времени суток. Попросили меня отремонтировать телевизор LG 55nano816na после грозы. Телевизор включался, показывал заставку LG и перезагружался. Я занимаюсь ремонтом ноутбуков и стараюсь не брать телевизоры на ремонт, но мне показалось что поменять майн не большая проблема. Нашел точно такой же майн EAX69083603(1.0) 19.11.26 B.S.J. но от телевизора 55UN81006LB. Заказанный майн пришел с разъемом от блока питания короче чем на родной плате. После замены разъема телевизор включился, но не было подсветки а на экране еле заметно сменялись какие то картинки. Еще заметил что на блоке питания светодиод моргает сериями по 5 коротких вспышек. Я перепаял с родной платы на донора еепром и нанд, телевизор вообще перестал включаться. Индикатор питания загорается, гаснет через несколько секунд и больше никаких признаков жизни. Потом вернув все в исходное состояние, решил просто пересадить с донора на родную плату процессор. Но и тут ничего не вышло. Вновь индикатор загорается, гаснет и тишина. Подскажите, может кто знает почему не получилось ничего? Неужели процессор с собственной прошивкой? И как быть? Искать майн от точно такой же модели как у меня на ремонте? |
igils [ 26 авг 2022, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Невзаимозаменяемость одинаковых материнских плат от телевизоров LG |
А теперь самое очевидное действие - поставить на родную плату родной процессор и посмотреть на результат. По описанию сложилось впечатление, что вы не рассматривали и не рассматриваете самую простую причину - полную дохлость новой платы. |
Aleks86 [ 26 авг 2022, 18:27 ] | |
В объявлении продавец выложил фото включенного телевизора с разбитой матрицей. |
igils [ 26 авг 2022, 19:25 ] | |
Все же, верните все в начальное состояние, чтоб было от чего отталкиваться. |
Aleks86 [ 26 авг 2022, 19:51 ] | |
Перед пересадкой процессора я все вернул как было. Родная плата перезапускалась, на доноре нет подсветки и какие то картинки меняютя на экране. В любом случае завтра верну процессор на место и еще раз посмотрю. |
