Текущее время: 20 апр 2024, 17:39
Radion
Заголовок сообщения: Re: Samsung EU43NU7120. Горит подсветка. Нет изображения. Добавлено: 14 ноя 2022, 16:18 |
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 20:16 Наличности на руках: 101.46
Artmax писал(а): прошейте маин В смысле перепрошить flash memory? А где же взять дамп?
Radion
Заголовок сообщения: Re: Samsung EU43NU7120. Горит подсветка. Нет изображения. Добавлено: 14 ноя 2022, 23:43 |
ALEXSHAI писал(а): Через USB с офф сайта не пробовали? Если вы имеете в виду Firmware Update (то что занимает 1ГБ и обновляется с USB флешки при старте), то до этого еще очень далеко. При старте включается только подсветка. и Все. И больше не чего. Даже питание на USB порты не приходит.
Radion
Заголовок сообщения: Re: Samsung EU43NU7120. Горит подсветка. Нет изображения. Добавлено: 21 ноя 2022, 20:07 |
Artmax писал(а): да к вы питание проверьте, когда проблема в прошивке в основном все питания поднимаются, у Вас скорее всего проблема по питанию
Плата с периодичностью где-то раз в секунду уходит в защиту. Напряжения на указанных выше точках при этом тоже меняются по мере ухода платы в защиту. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Artmax писал(а): Я так понимаю что Вы не занимаетесь компонентным ремонтом материнских плат... Вам стоит тогда банально заменить плату. Да. Если это не типичная проблема решение для которой уже есть, то так и сделаю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- mzr910 писал(а): Для начала надо писать чьего производства матрица CY-NN043HGEVEH
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Samsung EU43NU7120. Горит подсветка. Нет изображения. Добавлено: 22 ноя 2022, 18:23 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Radion писал(а): Да. Если это не типичная проблема решение для которой уже есть, то так и сделаю. ВОт и правильно, так как у Вас однозначно не типовуха....
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Samsung EU43NU7120. Горит подсветка. Нет изображения. Добавлено: 15 дек 2022, 21:08 |
armogun писал(а): предохранитель горит не спроста
Согласен! какое сопротивление с обоих сторон предохранителя ? и в какой цепи он стоит?
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Samsung EU43NU7120. Горит подсветка. Нет изображения. Добавлено: 19 дек 2022, 19:27 |
Irbor писал(а): Да у него ps/on ханижен капец блин, если нужны платы с этой модели-обращайтесь Ну вот и решение ))))
