Телевизор RUBIN RB40SE9FT2C тёмный экран. https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=133047 |
kamysy2 [ 03 мар 2023, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Телевизор RUBIN RB40SE9FT2C тёмный экран. |
Телевизор RUBIN RB40SE9FT2C всё было нормально и вдруг экран стал чёным. На ПДУ реагирует, звук есть, громкость регулируется, каналы переключается. Подскажите куда смотреть. Крышку снял, как убедиться что напряжение на светодиоды соответствует, проверить сами светодиоды. Там всего два контакта и четыре провода. |
kazaktipok [ 03 мар 2023, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Телевизор RUBIN RB40S9FT2C тёмный экран. |
Светодиоды прозвони |
kamysy2 [ 03 мар 2023, 17:25 ] | |
Вложение: Рубин.PNG kazaktipok писал(а): Светодиоды прозвони Подскажите как они должны звонится. Обычным тестером это можно сделать? Какое напряжение должно быть для их питания в этой модели? Одним словом определить что неисправно, сама диодная подсветка или её драйвер. ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 22 секунды: ---------- Re: Телевизор RUBIN RB40SE9FT2C тёмный экран. Как я понял у этого ТВ подсветка типа Edge LED, т. е. по краям экрана. Кто-то разбирал или менял? Сколько планок? Две или 4-е и как расположены? ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 37 секунд: ---------- Re: Телевизор RUBIN RB40SE9FT2C тёмный экран. Да, видно придётся разбирать полностью и проверять светодиоды потому как светодиодные подсветки у этой модели могут быть различные. По описанию ТТД подсветка Edge LED, а вот по описанию LED backlight: ZDCX40D10-ZC14F-02 получается Direct LED. |
Irbor [ 04 мар 2023, 18:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Телевизор RUBIN RB40SE9FT2C тёмный экран. |
kamysy2 4 планки там директор 3 вольта Светик, от диодной прощвонки мул тиком светятся |
kamysy2 [ 04 мар 2023, 21:58 ] | |
Irbor, сегодня делал LG три планки, все светодиоды кроме одного, КЗ. Попытался его зажечь, загорелся только от 9 вольт с гасящим сопротивлением. Вывод -светодиоды стоят 6 вольтовые. При этом прозванивается тестером в режиме прозвонки диодов как обычный диод, но не загорается. После замены подсветки телевизор работает нормально. Потом взялся за этот Рубин. Установлены четыре планки по схеме Direct LED. Аналогично стал прозванивать светодиоды не звонятся в обе стороны. Сделал вывод что пробиты, хотя когда подавал около 4-х вольт через гасящий резистор некоторые чуть заметно светились. Решил проверить через меньший гасящий резистор, все светодиоды на планке светятся. Следовательно все стоят 3-х вольтовые, но почему тогда тестером не прозваниваются? Завтра проверю все планки, если все будут гореть, то неисправность в электронной части. Кстати фактически по схеме две нижние планки и две верхние между собой соединены последовательно, а пары уже параллельно. Плюс к этому подсказали что до полного отказа посветки экран светился неравномерно, затемнён был в нижней части. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- Irbor писал(а): от диодной прозвонки мул тиком светятся У меня тестер, которым пользуюсь, от 3-х вольт питается. Сейчас взял другой с питанием от Кроны, да светодиоды на планке чуть чуть светятся. Не учёл этого. |
kamysy2 [ 05 мар 2023, 12:59 ] | |
Из 3,75 вольтового элемента сделал прибор для проверки светодиодов. При проверке в верхней планке 2 светодиода не светятся, в третьей сверху один. Заказал новую (ZDCX40D10-ZC14F-02) подсветку. |
