Текущее время: 29 мар 2024, 17:56
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Samsung UE40F6500SS не включается Добавлено: 13 мар 2023, 23:19 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 287.70
Сообщения: 476 Откуда: Ukraine
Материнка :BN41-01958A (состав Main:CPU: SEMS30, SPI FLASH: W25Q40, SDRAM: K4B2G1646EPSU) БП :BN44-00622B (FSFR1800HS, SPC7011F (PFC=FA5695N), SQD3011K)
Пришел аппарат полностью мертвым. Индикатор дежурки не светит и не моргает. На кнопки не реагирует Если отключить майн от БП , то загорается подсветка и есть напряжения выходе. (фото замеров с отключенной материнкой во вложении) Как только подключаю майн все загохло. Короткого (низких сопротивлений) на DC стабилизаторах нет, все в пределах нормы. Питание,проца,emmc,RAM отсутствует как и 5В на USB нет. (сопротивление датах в норме). Соответственно, подключать терминал нет смысла. Есть только одно напряжение 5В на BD207 (2 фото)
Проверил , все что мог. Пропаял БП и заменил конденсаторы. PFC полевик цел и цепь исправная. (хотя, очень потемнел текстолит) Не могу разделить проблему на БП и материнку. Подать на майн 3.3В на PW ON/OFF? Схема на ТВ есть в сети. Прошу совета
guar33
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40F6500SS не включается Добавлено: 14 мар 2023, 00:55 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,775.07
Сообщения: 2208 Откуда: Одесса
Бп не при делах, у вас с майн проблема, банально дросель целый тот который на 2 фото?, дежурка 5в, на проц найти документацию, как питается. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- Там почитайте может ваш случай https://remont-aud.net/forum/36-67760-1
