Текущее время: 29 мар 2024, 17:28
rilya
Заголовок сообщения: SONY 46nx710 Добавлено: 27 мар 2023, 12:13 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 198.08
Сообщения: 401 Откуда: Rome
Состав аппарата. SONY 46nx710 - 1-882-799-11 (Main) - aps-274 (PSU) - t-con TDLS_C4LV0.4, LED SSL460EL-S02 -
Текст сообщения: Телевизоры не совсем мой профиль, ремонтирую маки. Купил себе за копейки на восстановление. Аппарат на кнопку реагирует, с красного переключает на зеленый. Логотип сони внизу загорается. Изо и подсветки нет. Все напряжения на блоке поднимаются, На подсветку приходит 24в. Через несколько секунд падает в 0. если отключить мэйн от ткона, включается подсветка и матрица в сервисном режиме моргает цветами. На тконе и мэйне все напряжения появляются. Закинул прошивку на флешку. Вставил, воткнул в розетку, телевизор в перезагрузку секунд через 10. Если отключить мэйн от ткона со вставленной флешкой, матрицу зажигает, подсветку зажигает, но перезагружается также. Без флешки стабильно стоит включенный. Насколько из похожих тем понял, проблема в мэйне. Собственно хочу подтверждения от более опытных мастеров.
albenys
Заголовок сообщения: Re: SONY 46nx710 Добавлено: 30 мар 2023, 17:31 |
Сообщения: 35 Откуда: Москва
rilya писал(а): На одном из питаний проца 5 Ом. Это нормальное сопротивление?
Занижено , 5 ом быть не должно
rilya
Заголовок сообщения: Re: SONY 46nx710 Добавлено: 03 апр 2023, 11:48 |
итак добрался до телевизора.
на мэйне 3,3 1,15 5 12
на плате подсветки все включено/отключен ткон от майна 24/24 33/38 12/12 5/5 3,3/3,3
ткон 1,8 1,2 12 3,3
запитал принудительно 1 секцию подсветки, чтобы посмотреть что на экране. сначала белый экран, потом цветный артефакты в виде снега и аппарат упал в ошибку подсветки. выключил, еще раз включил, просто белый экран. Дунул на проц ткона, опять артефакты и ошибка 6. отключил принудительное включение подсветки. черный экран и ошибка 5. дунул на проц еще раз также 5 и черный экран. опять включил подсветку, ошибка 5. как будто проц ткона помирал, а теперь совсем помер. Собственно вопрос, верны ли мои рассуждения?
