Philips 37TA1800 (main 715t2065-d) (disp CLAA370WA03) 24C64 S29AL008D70TFI01
всем привет.пришел данный телик с дефектом не включается. горит инд синим светом.
реакция на кнопки нет. при вскрытие были сдутые конденсаторы на понижающих стабилизаторах
заменил все конденсаторов все напряжение в норме.все равно не включается.родную прошивку U108 24C64 не нашел и прошил этой прошивкой
https://remont-aud.net/dump....0-12358с этой прошивкой индикатор не горит. с пустым епромом индикатор светится желтым светом
