Приветствую. Имеется телевизор Витязь 50LU1207. При включении после пары минут начинаются помехи на весь экран. Позже эффект пропадает и появляется снова. С хаотичной периодизацией. Телевизор уже не на гарантии. Вскрывал заднюю крышку. Во время помех отчетливо слышится жужжание на плате t-con. Когда помехи на экране пропадают, пропадает и жужжание. Проверял напряжение на t-con по контрольным точкам. Всё в порядке. Прошу помощи.
Состав: Main - TP.SK706S.PC822 T-con - N4TP500UHDPV5D
MoneyBot
Заголовок сообщения: Витязь 50LU1207 периодические помехи на весь экран
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
SumrakSTK
Заголовок сообщения: Re: Витязь 50LU1207 периодические помехи на весь экран
Добавлено: 13 июл 2023, 14:25
Зарегистрирован: 25 июл 2022, 11:57 Наличности на руках: 32.02 Сообщения: 21 Откуда: Пенза
Был монитор Aser 4900 с похожей проблемой, сначала думали на T-con, заказали, не помогло, затем заказали и основную плату с БП, тоже толку не было, пришли к выводу что матрас постепенно отмирал. Отдали клиенту без ремонта. Теперь лежат на складе комплект плат для этого монитора мёртвым грузом. Так что подумайте перед тем, как заказывать ЗИП с подобной проблемой
_________________ Будь что будет, ибо чему быть, того не миновать
seminenko
Добавлено: 14 июл 2023, 10:11
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42 Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
DoomID Панель какая?
DoomID
Пандовский матрас от Auo... В этих стёклах гофы(GOF) идут не правильные, или правильные, обычно боковухи(лепестки) несут ответственность по горизонтали, тут немного иначе, гляньте, пошевелить их, что то изменится? Могу подмыкать кстати
seminenko
Добавлено: 16 июл 2023, 09:47
на некоторых стеклах esd защита дает похожий эффект
pavelv42
Здравствуйте столкнулся с алогичной проблемой, на Витязь 50lu1204 видимо проблема носит массовый характер к то ни будь пробовал подкидывать заведомо исправный t-con? Или что телек в утиль? T-con стоить другой dcbdm-p280d.
Vitunar
Добавлено: 04 мар 2024, 11:36
Зарегистрирован: 21 апр 2023, 12:35 Наличности на руках: 2.04 Сообщения: 102 Откуда: Калининград
Похоже на проблему с дешифраторами, но смущают перекрестное наложение линий друг на друга. Попробуйте во время неисправности их пошевелить, изменится ли поведение?
На меньших диагоналях некоторые телевизоры лечились отключением(разрезанием) дорожек, но тут с таким поведением советовать что-то такое не хочу)
pavelv42
Проблема еще в том если подключать панель по половине по очереди то половины работают нормально. Подключаешь обе половины и все помехи на экране. Но через какое то время помехи проходят и все работает нормально. И звук на t-cone пропадает.
A6719P
DoomID Здравствуйте. Вы нашли решение по теме "Витязь 50LU1207 периодические помехи на весь экран." Точно такие симптомы один в один по телевизору LEFF.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
