Текущее время: 08 май 2024, 08:18
Hypnochel
Заголовок сообщения: Samsung UE50AU8000U Ошибка 2, нет питаний на Ткон Добавлено: 18 авг 2023, 16:55 |
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 15:05 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 17 Откуда: Екатеринбург
Состав аппарата. Марка и модель - Шасси Y21 Main - BN41-02844c Матрас CY-SA050HGPV1V T-CON - CCPD-XL495-007 CCPD-XR495-007
Текст сообщения: Привет всем! Пришел данный аппарат после попытки ремонта. Были заклеены дороги на шлейфе между планками Т-кон. Как итог - изо нет, но звук от включения присутствовал. Питание только на флешке ткона, xon 3.153в и все.
Если смотреть на телевизор в привычном для мастера положении - низом к себе и экраном вниз, то на "правой" короткой планке закорочены 1 контакт слева и 15 если смотреть справа. Отследить, куда идут я так и не смог. Заклеил 15 справа контакт, включение есть, изображения нет. Пробовал всякие иные варианты заклейки шлейфа, толку не было, один раз случайно получилось увидеть белые пятна на экране. Подскажите где формируются питания на данный Т-кон? может кто-то уже сталкивался с таким дефектом?
Hypnochel
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE50AU8000U Ошибка 2, нет питаний на Ткон Добавлено: 23 авг 2023, 13:16 |
prince писал(а): А эти линии сравнить между собой возможно?? Тестером или иным прибором типа https://www.youtube.com/watch?v=ADemGfce_Io Интересная приспособа. Надо будет изучить) Возможно с ее помощью что-то у можно будет увидеть. Но мультом я ничего интерсного не увидел. Вообще сначала грешил на короткую планку, так как при ее отключении появлялся и звук старта тв и ошибка пропала. Потом я как дурак целый день клеил скотчи на шлейфа в надежде увидеть изо, как на NU серии. Потом когда клиент отдал мне этот тв на детали, я начал над ним издеваться, так как уже было не страшно за последствия. Но хорошей картинки я не получил все равно. или мерцания изо или полосы горизонтальные.
prince
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE50AU8000U Ошибка 2, нет питаний на Ткон Добавлено: 24 авг 2023, 16:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
Hypnochel писал(а): Интересная приспособа. Надо будет изучить Изучите. На работе применяю турецкий Fados, тоже самое, но он двухканальный и анализирует цепи софтом + можно записать сигнатуры для последующего сравнения. метод рабочий даже как на видео, когда много одинаковых цепей самое то для поиска проблемных.
