Текущее время: 21 ноя 2024, 15:22
 Заголовок сообщения: Dexp U43D9000H артефакты на изображении
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 19:28
Состав аппарата.
Марка и модель Dexp U43D9000H
Шасси (если известно) RSAG7.820.7412
Модуль обработки сигнала (Main) RSAG7.820.7412/ROH
Блок питания (PSU) RSAG7.820.7299/ROH
Панель HD426N3U51
Прочее (T-CON) TS-5543T10C02.
Телевизор ведет себя следующим образом:
При включении, в меню картинка нормальная. На полезном сигнале с антенного входа на экране белые вертикальные полосы, при воспроизведении видео картинка разваливается.
Что было проверено:
1) Все напряжения с БП присутствуют, а именно: 12 вольт, 16.53 вольта, STB=3 (появляется после включения с пульта)
2) Основные напряжения на майне тоже присутствуют. (1,8 вольт; 12 вольт, 3,3 вольта, 5 вольт, 1 вольт, 1,2 вольта...)
3) VGH=29,96 вольт; VGL= -10,46 вольт; VCom=6,28 вольт; AVDD=15,45 вольт; VSSQ= -9,15 вольт; VSSG= -7,94 вольт; Как при вставленных шлейфах LVDS, так и при вытащенных.
4) По очереди отсоединял шлейфы LVDS (их там два) при отключении одного из них - половина изображения с такими же светлыми полосами, вторая (отключенная) вертикальные сероватые полосы шириной примерно 10 см. При отключении второго шлейфа картинка такая-же, только наоборот. В сервисе пробовал менять тип матрицы, эффекта это не дало. Прошить с USB не получилось, флешка опрашивается и дольше идет загрузка ТВ. Я так понимаю проблема в майне или все-таки матрица? Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше.
Последний раз редактировалось asa_2014 14 янв 2024, 20:00, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Dexp U43D9000H артефакты на изображении
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 19:38
лет 7 назад что то подобное делал , именно где дешифратор кондер залит . точнее протерли пыль и результат то показывает то нет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 20:06
Почему тогда при подключенной матрице нигде ничего не проседает (напряжения), также такое же поведение при отключении правого или левого шлейфов LVDS на матрицу? Также был пропаян тикон в подозрительных местах.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 12:53
Здравствуйте. Никак не получается прошить данный ТВ с флешки. Начинается опрос флешки и дальше идет загрузка ТВ. Ни зажатие кнопки включения на пульте, ни переименование прошивки не помогает. Подскажите пожалуйста как его прошить принудительно. Поиск в интернете ничего не дал.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 22:34
После замены EMMC телевизор начал прошиваться с флешки. Походу на старой EMMC был убит загрузчик. Дамп EMMC от Dexp u49d9000h. Поделитесь USB прошивкой на этот ТВ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) Артефакты на изображении
в форуме Dell
vitkul
20 янв 2015, 16:18
roma_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении
в форуме Dell
DikoST
18
5682
27 июн 2016, 13:36
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C540 (la-9301p) Артефакты на изображении
alexey_v_v
19
7010
28 июл 2016, 16:32
nitrocaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (m960_mp_mb mbx-224 rev1.1) Артефакты на изображении.
в форуме Sony
v_mathushchenko
13 апр 2017, 22:39
v_mathushchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) артефакты на изображении
awko88
03 сен 2017, 21:07
awko88 Перейти к последнему сообщению
