Текущее время: 21 ноя 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: PHILIPS 32PFL3606H/60 не включается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 22:04
шасси: TPM6.1E LA
PSU: 715G4801-P1A-H20-002U
MAIN: 715G4609-M3B-000-005X
PANEL: LC320WUY (SC) (B1)
Телевизор PHILIPS 32PFL3606H/60 не включается. Нет дежурки. Оказался виноват трансформатор T902 - межвитковое КЗ. Подобный трансформатор был снят с какого-то БП (FP09T001) и приколхожен заместо сломанного. Теперь имеем дежурку 4,7В, на еще одной вторичке питающей шимки около 20В (на C912). На U7003 есть 3,3В. Пульта родного нет, но есть пару разных по виду от каких-то филипков. Ни на нажатие кнопки Power на телеке, ни на пульты абсолютно никакой реакции. Световой индикатор не светится, сигнал S/B низкий (0,3В примерно). Было решено прошить U4008 (24С128) отсюда, но ничего не изменилось.
Вопрос: что делать и кто виноват в этом безобразии?
 Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 32PFL3606H/60 не включается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 00:05
Полыхнул блок питания, высокое пролезло во все слаботочки. Проц сдох. Как Вам такое предположение?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 01:50
Так же, как виноваты вспышки на солнце, рептилоиды и инфляция - т.е. просто фантазии и демагогия. Решительно осуждаю подобное.
IgorR76 писал(а):
Полыхнул
Фантазёр.
С какого бы ему быть и лезть, если и AC-DC преобразователь и все вторичные преобразователи остались живы, даже предохранители?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 10:22
Ответ неверный, поэтому больше вопросов нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 32PFL3606H не работает тюнер
в форуме LCD
p5ych0
30 ноя 2020, 22:51
p5ych0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 170S6 циклично включается/выключается
в форуме Philips
Дмитрий Руденко
13 авг 2019, 04:02
relixiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 221E2sb/62 не включается.
в форуме Philips
vvs_123
03 ноя 2016, 23:53
ванька Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips MCM726 не включается
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
retwer
04 янв 2017, 22:14
retwer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
