PHILIPS 32PFL3606H/60 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=142993 |
дядя Саша [ 30 июн 2024, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | PHILIPS 32PFL3606H/60 не включается |
шасси: TPM6.1E LA PSU: 715G4801-P1A-H20-002U MAIN: 715G4609-M3B-000-005X PANEL: LC320WUY (SC) (B1) Телевизор PHILIPS 32PFL3606H/60 не включается. Нет дежурки. Оказался виноват трансформатор T902 - межвитковое КЗ. Подобный трансформатор был снят с какого-то БП (FP09T001) и приколхожен заместо сломанного. Теперь имеем дежурку 4,7В, на еще одной вторичке питающей шимки около 20В (на C912). На U7003 есть 3,3В. Пульта родного нет, но есть пару разных по виду от каких-то филипков. Ни на нажатие кнопки Power на телеке, ни на пульты абсолютно никакой реакции. Световой индикатор не светится, сигнал S/B низкий (0,3В примерно). Было решено прошить U4008 (24С128) отсюда, но ничего не изменилось. Вопрос: что делать и кто виноват в этом безобразии? |
IgorR76 [ 01 июл 2024, 00:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PHILIPS 32PFL3606H/60 не включается |
Полыхнул блок питания, высокое пролезло во все слаботочки. Проц сдох. Как Вам такое предположение? |
дядя Саша [ 01 июл 2024, 01:50 ] | |
IgorR76 писал(а): Как Вам такое предположение? Так же, как виноваты вспышки на солнце, рептилоиды и инфляция - т.е. просто фантазии и демагогия. Решительно осуждаю подобное.IgorR76 писал(а): Полыхнул Фантазёр.IgorR76 писал(а): высокое пролезло во все слаботочки С какого бы ему быть и лезть, если и AC-DC преобразователь и все вторичные преобразователи остались живы, даже предохранители?
IgorR76 [ 01 июл 2024, 10:22 ] | |
Ответ неверный, поэтому больше вопросов нет. |
