Текущее время: 21 ноя 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: Hisense 32A4BG проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 15:46
Телевизор Hisense 32A4BG
майн RSAG7.820.12367/ROH
панель JHD315X1H62-T0L1\S0\FM
тикон PT320AT02-5-XR-1
Включается, загорается подсветка, но экран остаётся темный. Через некоторое время проступают широкие неодинаковые вертикальные полосы, начинающие светлеть. Иногда на долю секунды изображение нормализуется и опять пропадает.
Нашёл тему где черезстрочные полосы и помогло удаление некоторых резисторов 100 Ом на тиконе по линиям CK1-CK8, но мне это не помогло.
Замеры на контрольных точках тикона:
VAA = 15.7 v
VSS = -8 v
VDD33 = 3.3 v
HVAAF = 7.3 v
VCOM = 6.25 v
Я не спец по ремонту матриц, поэтому, если не сложно, подскажите в каком направлении двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: Hisense 32A4BG проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 16:45
Скорее всего матрица того... Можете попробовать закрывать поочередно кусочком бумажки часть шлейфа стекла и смотреть - стало лучше или нет, но это не выход и не на долго обычно.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 21:35
А где высокое? не все питания есть. Без высокого такая картинка и будет
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 11:48
Каких нет?
seminenko писал(а):
где высокое?
Vgh? Не нашел контрольной точки на тиконе. На майне все преобразователи, там есть напряжение 30В или около. Но не прослеживал доходит ли до тикона и куда идёт. Находил инфу, где приговаривают матрицу, типа типовуха - дохнут.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 13:11
Про VGH и шла речь. На неделе был tcl с месяц купленный на озоне. Вообще не нашел где VGH. TCON на материнке. Остальное питание все есть.
Панель другая, но 60 пин. Вернул , пусть по гарантии в озон несут.
Тоже склонен думать что панель проблемная, и в моем случае, и в вашем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (k53) проблема с матрицей
Saxet
4068
27 авг 2015, 10:51
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1144 (iMac) проблема с матрицей
в форуме Apple
apollo
2071
04 май 2017, 11:12
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA1939wa-led (Проблема с матрицей)
в форуме ViewSonic
juve3476015
10 мар 2019, 12:30
Kishin_Alucard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E7A (BA92-09508A) Проблема с матрицей
в форуме Samsung
User1975
17
5797
09 май 2017, 10:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E640 (NEW75 LA-5912P) Проблема с LED матрицей
vitok70
11 июл 2017, 21:55
vitok70 Перейти к последнему сообщению
