Текущее время: 16 сен 2024, 23:42
 Заголовок сообщения: LT24H390 вспыхивает подсветка
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 14:10
Блок питания внешний
Маин KANT_S (VERTICAL) BN41-02620a
Матрица CY-MM236BNEV1V
Ситуация такая. Телевизор работает 30 минут без нареканий, но через 30 минут изображение начинает вспыхивать на долю секунды как будь то яркость выкручивает на максимум, потом возвращает яркость на место и снова вспыхивает. Встречался кто с подобным? Не похоже на дохлую подсветку, тут бы гасла, а в моем варианте вспыхивает на максимум
Походу подсветка так угорает. Если телевизор лежит мордой в стол, то светит равномерно без вспышек. Стоит начать поднимать за любой край, начинается дискотека
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: LT24H390 вспыхивает подсветка
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 16:34
Попробуйте подсветку запитать с тестера светодиодов и после этого проделать те же манипуляции с перемещением матраса по столу, чтобы окончательно вынести приговор подсветке или драйверу.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 21:19
Штатный дефект 27h390 это отвал разъёма подсветки на панели внутри , хотя у 24 мне не встречалось
 Заголовок сообщения: Re: LT24H390 вспыхивает подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 13:08
Замена стринга на новый решила проблему. Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
asterbot
34
16627
21 фев 2017, 07:55
Fredooms Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM
в форуме Samsung
Mesherdi
3687
30 ноя 2019, 20:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD-SX881R (K53SD rev.6.0) нет изображения, есть подсветка.
ucpaul
3009
18 окт 2014, 03:31
rim51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq VW2220 гаснет подсветка в правом углу
в форуме BenQ
gosha56987
8392
20 окт 2014, 12:02
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема bt156gw01 c2-e. Не работает подсветка
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
akimov_aleks
08 июн 2017, 11:15
loadpost Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
