Hisense 32A4BG проблема с матрицей https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=143282 |
дядя Саша [ 18 июл 2024, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Hisense 32A4BG проблема с матрицей |
Телевизор Hisense 32A4BG майн RSAG7.820.12367/ROH панель JHD315X1H62-T0L1\S0\FM тикон PT320AT02-5-XR-1 Включается, загорается подсветка, но экран остаётся темный. Через некоторое время проступают широкие неодинаковые вертикальные полосы, начинающие светлеть. Иногда на долю секунды изображение нормализуется и опять пропадает. Нашёл тему где черезстрочные полосы и помогло удаление некоторых резисторов 100 Ом на тиконе по линиям CK1-CK8, но мне это не помогло. Замеры на контрольных точках тикона: VAA = 15.7 v VSS = -8 v VDD33 = 3.3 v HVAAF = 7.3 v VCOM = 6.25 v Я не спец по ремонту матриц, поэтому, если не сложно, подскажите в каком направлении двигаться. |
bantlie [ 18 июл 2024, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hisense 32A4BG проблема с матрицей |
дядя Саша писал(а): подскажите в каком направлении двигаться Скорее всего матрица того... Можете попробовать закрывать поочередно кусочком бумажки часть шлейфа стекла и смотреть - стало лучше или нет, но это не выход и не на долго обычно. |
seminenko [ 18 июл 2024, 21:35 ] | |
А где высокое? не все питания есть. Без высокого такая картинка и будет |
дядя Саша [ 21 июл 2024, 11:48 ] | |
seminenko писал(а): не все питания есть. Каких нет?seminenko писал(а): где высокое? Vgh? Не нашел контрольной точки на тиконе. На майне все преобразователи, там есть напряжение 30В или около. Но не прослеживал доходит ли до тикона и куда идёт. Находил инфу, где приговаривают матрицу, типа типовуха - дохнут.
seminenko [ 21 июл 2024, 13:11 ] | |
Про VGH и шла речь. На неделе был tcl с месяц купленный на озоне. Вообще не нашел где VGH. TCON на материнке. Остальное питание все есть. Панель другая, но 60 пин. Вернул , пусть по гарантии в озон несут. Тоже склонен думать что панель проблемная, и в моем случае, и в вашем |
