Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: SAMSUNG UE40F6130AK не включается(Щёлкает реле)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 06:27
Main Board: BN41-01954B
Всем доброго времени дня.
Нужна помощь в восстановлении, тк не являюсь мастером по тв, но дружу с паяльником и мультиметром.
Симптомы 1в1 как в старом посте viewtopic.php?f=247&t=97918 и 1в1 причина такой ситуации.
Делаю для себя.
Что было сделано: заменен конденсатор 16в 1000мф, питание пошло, так же есть 380 на высоковольтных. На выходах с бп все напряжения по схеме на плате присутствуют и идут в МAIN. Связующий кабель так же прозвонил и визуально он как новый, никаких прогаров и копчений(Просто пока гуглил по тегу щелкает реле, очень много указывали на кабель и нужно было убедиться, что всё в порядке).
И как продолжение старого поста и почему нужна помощь. Я не разбираюсь в таком мелком и единственное, как я понял, стабилизатор 3.3в это начало на плате, если с него начал щупать автор и ничего не пришло в голову, как просто снять его и посмотреть, что будет... Я тупой, наверное... Вообщем, снял и ничего не изменилось. Подумал, может без него и с ним неисправным такая реакция, поставил новый(аналог, как у автора старой темы) и снова ничего не изменилось... То, что помечено жёлтым, даже не разобрать маркировку. Вроде как, WCAM... Снял, посмотрел что будет и снова ничего не изменилось. Менять не знаю на что, я не нашёл что это и какие характеристики.
Направьте, пожалуйста, куда нужно... Я понимаю, что с такими познаниями только на...й и если я не правильно понял, что начало на стабилизаторе, то укажите прям на картинке, откуда начать копать...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плазма. Samsung - PS42A410C1. Щелкает реле.
в форуме PDP
Evgeniy2017
27 фев 2017, 20:19
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE46C6000, BN44-00357B, BN41-01444C. Не вкл. щелкает реле.
в форуме LCD
Regner_A
06 авг 2022, 01:24
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony kdl32v2000 щелкает реле БП
в форуме LCD
yura.risk
5955
17 окт 2020, 21:36
yura.risk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman 750 реле вкл. щелкает - запуска нет - 3.3 и 5в не поднимаются
D1abl0
2981
10 янв 2025, 00:27
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питание для асика - постоянно щелкает реле
Metall4
4866
17 окт 2023, 19:14
Metall4 Перейти к последнему сообщению
