Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: HisenseHX40N2176F(шасси TP.V56.PB801) нет запуска БП
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 14:55
Добрый день!Нет запуска БП платы TP.V56.PB801.Обнаружен обрыв токового шунта 0,22 Ом (выгорел).Мосфет выстоял(выпаивал проверял),обвязка целая!Подозрение на шим part№ QtP371,цеплялся осликом на 6 ногу-импульсов нет!
Вложение:
Инфы по контроллеру не нашел,удалось найти схему обвязки но без номиналов.Несложными измерениями внес в схему приблизительные.
Вложение:
По схеме не совсем понял как стартует шим и откуда подтяжка напряжения при старте.Может кто подскажет имя контроллера или чем заменить(например OB2263MP) по распиновке подходит.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HisenseHX40N2176F(шасси TP.V56.PB801) нет запуска БП
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 18:07
вот даташит, если сгорел токовый датчик то транзистор обычно мертв, так что вы лудше меняйте шим и транзистор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Liberty LD-2420 шасси TP.V56.PA671 нет изображения
в форуме LCD
Rostyk.07
07 янв 2026, 22:40
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP F43C7100K шасси TP.MS3463S.PB801 — не запускается драйвер подсветки
в форуме LCD
Rostyk.07
26 июл 2026, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tp.ms3463s.pb801 BIOS
Normalgleb
29 сен 2018, 23:20
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp ms3463s Pb801 новые продажа
Irbor
20 май 2022, 13:38
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP.MS3463S.PB801 не работает подсветка
farwork
15 авг 2023, 07:20
farwork Перейти к последнему сообщению
