Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: DEXP F43C7100K шасси TP.MS3463S.PB801 — не запускается драйвер подсветки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 22:54
Модель TV: DEXP F43C7100K
Main/Power/LED: TP.MS3463S.PB801
PWM LED driver: SN51DP (UB801)
Panel/Matrix: C430F16-E6-A
Схема ТВ: https://tel-spb.ru/downloads/?file=TP.MS3463S.PB801.rar
Приветствую коллеги!
Прошу помощи в поиске редкого дефекта. Уперся в тупик с ремонтом драйвера подсветки на китайском аппарате.
Суть проблемы: Телевизор запускается, звук есть, на пульт и кнопки реагирует, каналы переключает. Но нет подсветки.
Планки подсветки установлены новые около 2 месяцев назад. От внешнего LED-тестера вся панель зажигается штатно при 60V, потребление стабильное, диоды не мерцают, на корпус не звонятся (пробоя нет). На родном драйвере подсветка работать отказывается. В дежурном режиме на разъеме LED присутствует базовое напряжение 40V. При попытке включения (Power On) напряжение кратковременно прыгает до 48V (один раз при тестах даже успела на долю секунды мигнуть подсветка) и тут же падает обратно до дежурных 40V.
Что уже было сделано, заменено и проверено:
Замена силовых элементов: заменен электролитический конденсатор в фильтре подсветки, дроссель, силовой диод и силовой MOSFET-ключ. Результата ноль.
Проверка цепи запуска (2 pin - DIM/PWM): В штатном режиме мультиметр показывает здесь стабильные 2V. Для надежности отсекал управление от процессора и подавал принудительно 3.3V через резистор на 2-ю ногу UB801 — тишина.
Проверка цепи OVP (9 pin): Изначально на 9-й ноге висело подозрительно высокое напряжение 2.9V. Чтобы исключить ложное срабатывание защиты по перенапруге, разрезал дорожку от делителя и посадил 9-ю ногу через 10 кОм на корпус. Сейчас на ней стабильные 3 mV. Защита OVP железно заблокирована, но это не помогло.
Проверка датчика тока (4 pin - CS): Проверил низкоомные резисторы в истоке ключа (RB818, RB819, RB820). Чтобы загрубить защиту по току, допаивал параллельно дополнительное сопротивление — плата все равно уходит в глухую защиту после первого же такта накачки.
Напряжение питания ШИМ (1 pin - VIN) стабильное: 11.9V.
Подскажите, куда еще посмотреть? Возможно, у SN51DP есть специфический алгоритм детекта обрыва/КЗ по цепи FB (7 pin), который я упускаю, или сама микросхема UB801 подлежит замене?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP F43C7100K шасси TP.MS3463S.PB801 — не запускается драйвер подсветки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 23:07
Не, ну шим горят редко но бывает же.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP F43C7100K шасси TP.MS3463S.PB801 — не запускается драйвер подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2026, 15:17
Установил универсальный драйвер Gold-16Es, LED 10-48. Все работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tp.ms3463s.pb801 BIOS
Normalgleb
29 сен 2018, 23:20
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp ms3463s Pb801 новые продажа
Irbor
20 май 2022, 13:38
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP.MS3463S.PB801 не работает подсветка
farwork
15 авг 2023, 07:20
farwork Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HisenseHX40N2176F(шасси TP.V56.PB801) нет запуска БП
в форуме LCD
czyf68
06 дек 2025, 18:07
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sharp LC-32HG3242E TP.MS3463S.PB711
в форуме LCD
NarekG
19 окт 2019, 21:09
NarekG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
