Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: SHARP LC-32A47RU-BK включить без инвертора
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 20:18
У телека SHARP LC-32A47RU-BK (мануал) деградировали лампы подсветки.
Хочу переделать подсветку, установив светодиодные линейки и универсальный led-драйвер, питающийся от линии 60В (питание инвертора) через понижающий преобразователь 60->24В.
Разобрал телек, выкинул лампы, поставил 2 линейки по 6 светодиодов 6-и вольтовых, прорезал в отражателе дырки под линзы, собрал корыто с рассеивателем и матрицей. Далее снял инвертор и подключил понижайку к выходу с БП 60В. При включении, напряжение 12В = 7,7В, а 60В=34В. Нет STB (3,3В) который хочу подключить к ON led-драйвера для его старта и нет ADIM который хочу подключить к Vadj led-драйвера для диммирования.
Уже линию ERR и к GND через 10к подтягивал и через 1к к STB, а так же VOL- c INPUT держал по 10 сек - не включается дрянь такая, напруги не поднимаются. Может что не так делаю?
Подскажите, как заставить этот телек включиться без инвертора? Нужно запустить с переделанной подсветкой в сервис режиме, чтоб ошибки обнулить и чтоб они больше не записывались и телек включался штатно.
 Заголовок сообщения: Re: SHARP LC-32A47RU-BK включить без инвертора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2026, 17:26
В общем, отвечаю сам себе.
Нужно прям на материнке взять 3,3В с выхода ic1702 и проводком подпаяться к 3-ему пину разъёма P1701, к которому подключается БП. Если проследить дорожку от этого пина, то она далее идёт через сопротивление 1 кОм, а за ним эта линия подтянута к земле через резистор 1 МОм, так что дополнительные резисторы можно не ставить. 3 пин - это сигнал ERR и в рабочем состоянии он должен быть высоким, иначе материнка не даст сигнал STB на запуск инвертора.
Далее по стандарту зажимаем VOL- c INPUT, вставляем вилку в розетку и ждём секунд 10, после чего появляется 3,3 на STB и led-драйвер включается, подсветка появляется. Далее скидываем ошибки ламп, выключаем телек с кнопки, вынимаем вилку из розетки и ждём секунд 20. Затем включаем вилку в розетку и телек уже включается стандартно с кнопки вкл, подсветка работает отлично, засветов нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор SHARP LC-15S1E отключить защиту инвертора.
PADDI
6839
13 янв 2020, 21:55
PADDI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор SHARP LC-32LE530RU нет изображения
в форуме LCD
zorro
08 фев 2017, 21:48
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт панели sharp lk315t3hb94
spam1012
27 фев 2017, 03:40
Toporkoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Service Manual Sharp
в форуме Схемы мониторов | LCD schematics
zwer-1969
19
9829
31 май 2020, 11:36
zwer-1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Саундбар Sharp HT-SB60 отключается
Rostyk.07
18 апр 2018, 01:50
armagon Перейти к последнему сообщению
