Текущее время: 22 ноя 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: LG 42LN541V не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 10:39
принесли данный тв с диагнозом, вечером работал утром включился 10 минут отработал и выключился. индикатор не горит, но ТВ включился в мастерской 3 раза, и происходило это не зависимо от наших действий. просто включили в розетку и он сразу включился, поработал 3-4 мин выключился. и так три раза. Что было сделано, замеры напряжений на блоке питания, при подключенной MAIN соответствуют написанным на плате блока питания, 12V, 24V, 3,5V, POW ON 3V, но когда ТВ не запущен то на каналах N.C, PDIM, DRV-ON практически по нулям, но когда он включается то напряжение (1,01v, 1,10v, 2,85v соответственно) причем это напряжение скачкообразное, может подскочить до 3v при этом подсветка телевизора моргнет, потом через некоторое время отключится вовсе. при все при этом сразу после включения телевизора в сеть греется процессор, более 2-3 сек палец не удержать... емкости все целые, конечно это не показатель. Не могу понять одного, проблема в блоке питания или в MAIN ? что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LN541V не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 08:28
Если нет возможности проверить блоки отдельно (в этом случае не помешает на будущее рабочий блок питания лучше от большой диагонали, напряжения в основном стандартные) то не мешало бы пройтись осцилом на предмет чистоты напряжений бп. Да и вторичные напряжения на майне после стабилизаторов тоже не мешало бы промерить. ну а потом уже дальше разбиратся. По поводу сигналов N.C (Not Conected) - думаю нет смысла его вообще мерить. PDIM - я так понимаю сигнал яркости инвертора в районе 2-3v. DRV-ON - предполагаю что является сигналом запуска этого инвертора (3.3 как минимум).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
"при все при этом сразу после включения телевизора в сеть греется процессор, более 2-3 сек палец не удержать" - если проц без радиатора, то думаю это не совсем хорошо, хотя бывает и так...все зависит от чувствительности пальцев)))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 20:56
скорее всего майн и именно процессор. Было несколько LG с таким дефектом ,просто прогревал процессор , менял термопасту ,добавлял термопрокладку снизу платы , пока повторов не было
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LN541V не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 22:35
заказали майн, блок питания рабочий, да действительно у них проблема с процессором.. всем спасибо за ответы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17337
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8866
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
4273
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
