https://vlab.su/
LG 42LN541V не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=30578
Страница 1 из 1
nero32 [ 20 мар 2015, 10:39 ]
Заголовок сообщения:  LG 42LN541V не включается
принесли данный тв с диагнозом, вечером работал утром включился 10 минут отработал и выключился. индикатор не горит, но ТВ включился в мастерской 3 раза, и происходило это не зависимо от наших действий. просто включили в розетку и он сразу включился, поработал 3-4 мин выключился. и так три раза. Что было сделано, замеры напряжений на блоке питания, при подключенной MAIN соответствуют написанным на плате блока питания, 12V, 24V, 3,5V, POW ON 3V, но когда ТВ не запущен то на каналах N.C, PDIM, DRV-ON практически по нулям, но когда он включается то напряжение (1,01v, 1,10v, 2,85v соответственно) причем это напряжение скачкообразное, может подскочить до 3v при этом подсветка телевизора моргнет, потом через некоторое время отключится вовсе. при все при этом сразу после включения телевизора в сеть греется процессор, более 2-3 сек палец не удержать... емкости все целые, конечно это не показатель. Не могу понять одного, проблема в блоке питания или в MAIN ? что подскажите?
progelic [ 23 мар 2015, 08:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG 42LN541V не включается
Если нет возможности проверить блоки отдельно (в этом случае не помешает на будущее рабочий блок питания лучше от большой диагонали, напряжения в основном стандартные) то не мешало бы пройтись осцилом на предмет чистоты напряжений бп. Да и вторичные напряжения на майне после стабилизаторов тоже не мешало бы промерить. ну а потом уже дальше разбиратся. По поводу сигналов N.C (Not Conected) - думаю нет смысла его вообще мерить. PDIM - я так понимаю сигнал яркости инвертора в районе 2-3v. DRV-ON - предполагаю что является сигналом запуска этого инвертора (3.3 как минимум).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
"при все при этом сразу после включения телевизора в сеть греется процессор, более 2-3 сек палец не удержать" - если проц без радиатора, то думаю это не совсем хорошо, хотя бывает и так...все зависит от чувствительности пальцев)))
nikser14 [ 23 мар 2015, 20:56 ]
скорее всего майн и именно процессор. Было несколько LG с таким дефектом ,просто прогревал процессор , менял термопасту ,добавлял термопрокладку снизу платы , пока повторов не было
nero32 [ 23 мар 2015, 22:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG 42LN541V не включается  [РЕШЕНО]
заказали майн, блок питания рабочий, да действительно у них проблема с процессором.. всем спасибо за ответы.
http://www.phpbb.com/
