Заголовок сообщения: Телевизор SAMSUNG 941MW цыклический рестарт после 3 минут работы
Добавлено: 29 июл 2015, 13:59
Зарегистрирован: 22 дек 2014, 10:16 Наличности на руках: 42.02 Сообщения: 43 Откуда: Краснодарский край
Добрый день есть монитор SAMSUNG 941MW который отключается и снова включается(циклический старт) через 3 мин нормальной работы разобрал померял напряжения на шлейфе все в норме. заменил кондеры результата нет. заменил микросхему SEM2005 РЕЗУЛЬТАТ 0. Если отключить все лампы подсветки то он работает.Подкинул ддругие лампы результат тот же цыклический рестарт после 3 мин работы. Обнаружил что сильно греются два конденсатора(С315 и С316) возле инверторного трансфррматора(tm-0917) В чем трабла ? Плата БП ip43130С Инверторный транс tm-0917
igor17
Заголовок сообщения: Re: Телевизор SAMSUNG 941MW цыклический рестарт после 3 минут работы
Добавлено: 29 июл 2015, 23:46
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 20:23 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
Транс tm-0917 проверь обмотки вторичку должно быть одинаковое сопротивление , или подкинь другой рабочий, я подобных трансформаторов в свое время много заменил на мониторах.
_________________ Remdetalki.ru - запчасти для ремонта электроники
streamrider
Добавлено: 30 июл 2015, 08:52
у меня есть TMS92515CT подойдет ?
igor17
Добавлено: 30 июл 2015, 15:00
Подкинуть можно , только там по моему дырки для ног не совпадут надо будет распаять, если заработает греться сильно не будет то можно и оставить. Либо еще вариант, если транса нет ,то поставить инвертор, есть в продаже отдельно платы продаются на 2 или на 4 лампы.
CHETLAN
Добавлено: 10 сен 2015, 15:55
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 18:27 Наличности на руках: 42.00 Сообщения: 5 Откуда: Татарстан
высоковольтные что ли? Конденсаторы не должны греться (возможно текут), поменяй их для начало.
Сейчас этот форум просматривают: Vladimir037 и гости: 10
