Текущее время: 17 май 2024, 09:20
BacR
Заголовок сообщения: Infinity 3203INF странная картинка Добавлено: 30 окт 2015, 23:27 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 11:50 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 55 Откуда: Earth
Main Board - B.TR901E-1-8384 прошивку попробовал залить SKY LCD 26 ST2672, материнка точно такая-же, размер таблички поменялся а содержимое такое-же артефактное. те вероятно не прошивка. да, табличка бегает по экрану. какие есть идеи?
BacR
Заголовок сообщения: Re: Infinity 3203INF странная картинка Добавлено: 01 ноя 2015, 12:21 |
секундочку, менюшка формируется процессором на материнке, потом этот сигнал передается на TCON и далее уже на саму панель. так как сама менюшка формируется и телек нормально реагирует на пульт, менюшки меняются и тд, то можно считать что материнка рабочая а полетел сам TCON? просто цена матери у китайцев какая-то нереальная, а вот плата TCON стоит копейки. вводить панель в тестовый режим лениво, да и не уверен что я чего либо увижу там. заливка экрана чистая, при включении она серая, потом переключается на синюю и появляется менюшка, думаю там горит название входа. немного пошерстил инет на подобную проблему, везде ответ - скалер сдох, те получается мать(проц)?
