https://vlab.su/
Bravis Led-LH4021BF (не реагирует на ПДУ. Ищу схему)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=40867
Страница 1 из 1
slava-26 [ 17 янв 2016, 12:04 ]
Заголовок сообщения:  Bravis Led-LH4021BF (не реагирует на ПДУ. Ищу схему)
Состав аппарата:
Main Board-T.VST59.A1
Cpu - TSUMV59XU-Z1
Spi Flash - 25Q32BSIG
Analog Switch - SGM330A-YQS
Audio amp - TPA3124D2
Hdmi - IT6633E-P
Panel-LTA400HW24
Бп-LKP-PL128
Всем добрый день. В общем данный ТВ не реагирует на ДУ. После разборки выяснил что не приходит Vcc на фотоприемник.
После прозвонки нашел оборванный смд-резистор. Потому прошу помочь схемой так как не знаю какой номинал там стоял
Заранее спасибо
tvl60 [ 17 янв 2016, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Bravis Led-LH4021BF (не реагирует на ПДУ. Ищу схему)
а приемник на какой микросхеме собран? Можно же по даташиту сориентироваться.
slava-26 [ 17 янв 2016, 14:20 ]
Да там просто платка с коннектором и ИК глазом и с нее шлейф идет на main board
tvl60 [ 18 янв 2016, 12:15 ]
Ну, а питание ведь можно проследить по дорожкам, и установить в каком месте оно пропало.
slava-26 [ 18 янв 2016, 12:24 ]
Так я же говорю что уже нашел смд резистор который в обрыве по линии питания, но не знаю какой номинал там должен стоять, потому и схему ищу
tvl60 [ 18 янв 2016, 14:41 ]
до резистора есть напряжение? Какое?
slava-26 [ 18 янв 2016, 15:02 ]
До резистора 5.03 V
tvl60 [ 18 янв 2016, 15:06 ]
после резистора проверьте на кз, если отсутствует, то можно поставить резистор 10 Ом.
slava-26 [ 18 янв 2016, 22:08 ]
Спасибо. На кз проверил, все в норме. А при 10 Ом ток через фотоприемник будет в допустимых пределах? Просто он без маркировки, не могу в даташите глянуть.
tvl60 [ 18 янв 2016, 23:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Bravis Led-LH4021BF (не реагирует на ПДУ. Ищу схему)  [РЕШЕНО]
если это действительно линия питания, то в обычно здесь ставят омные сопротивления или вообще нулевое. А чтобы быть полностью уверенным, нужно разрисовать схему по печатке. Еще, как вариант, скачайте несколько схем на TV и проанализируйте аналогичный участок схемы.
MisterAlex [ 18 янв 2016, 23:44 ]
Встречал с питанием 3.3v и 5v других замечено не было .
slava-26 [ 19 янв 2016, 22:58 ]
tvl60, спасибо, поставил на 10 Ом и все работает.Посмотрел в схемах аналогов, там 22 Ом, но под рукой не было и ставил на 10. Думаю пойдет
http://www.phpbb.com/
