samsung UE42F5300AK не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=41084 |
sharkyinbox [ 21 янв 2016, 21:49 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung UE42F5300AK не включается |
привет всем! Телек (родительский) samsung UE42F5300AK не включается, при попытке включить моргает красным светодиодом 5 раз. По звуку от БП похоже что он пытается запуститься несколько раз (как циклический рестарт на буках) и потом выключается. main BN41-01958 БП BN44-00645A Несколько месяцев назад уже было такое, но постояв несколько дней аппарат сам включился (мама услышала с другой комнаты). Теперь же пару дней постоял, но включаться не хочет. На пульт реагирует мыргом диода. Резобрал, провёл визуальный осмотр. Пока нашёл на майне между двумя HDMI поз. D614_H2 вспученный (KDA) . Буду мерить и щупать, с телеками пока занимался мало и редко и то с мелкими китайскими и по мелочи, прошивка там и т.д. Без майна подсветка горит (равномерно), на БП: CP814S 394V CS855 5V CM875 5V CM858 12V C9218 182V C9118 137V На майне кз на дросселях нет, резистор, описанный тут viewtopic.php?f=234&t=36826 проверил, норм. Прошу помощи, мож кто сталкивался. на SPI 25Х40 нет 3,3в, пока доследил их до ic601 возле гнезда наушников. Ещё при попытке включиться проседает сопротивление до 75 Ом на выходе 8миножки питальника USB IC1504_U2. На подписанных стабилизаторах указанные напряжения присутствуют. |
sharkyinbox [ 22 янв 2016, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung UE42F5300AK не включается |
интересует тринога IC601 1G1C |
sharkyinbox [ 22 янв 2016, 22:17 ] | |
обнаруженная 3хножка 1G1C это 3,3в стаб, который я заменил, теперь буду пробовать. По результатам отпишусь. |
sharkyinbox [ 23 янв 2016, 13:37 ] | |
чуда не произошло, питание 3,3в теперь есть, но поведение то же. Попробую заменить SPI с прошивкой. Если есть у кого дамп на 25Q40 с UE42F5300AKXRU (надпись на наклейке материнки), прошу поделиться. вот что считалось у меня |
sharkyinbox [ 26 янв 2016, 22:32 ] | |
итак, зашил другую SPI (SST25VF040B) прошивой от такой же матери, но другой модели телека и ничего это не дало, поведение то же (мырг 5 раз). Как влияет еепромка на включение? Если я солью с неё бэкап, затру и впаяю на место, может ли это помочь? Люди добрые, отзовитесь, телек лежит разобраный на столе в зале, надо поскорее его победить. Врят ли может влиять на включение пробитый стабилитрон (KDA-один из 2х в корпусе пробит) на защите HDMI. |
sharkyinbox [ 29 фев 2016, 20:54 ] | |
нет питания на разъём шлейфа дисплея, полевики закрыты, на них питание есть, к.з. нет. Кто управляет питанием дисплея нашёл, это пин 44 WT61P807-RG480WT. Теперь надо понять почему не врубается питание. |
sharkyinbox [ 01 мар 2016, 22:10 ] | |
я так понимаю, что питание на разъём дисплея должно быть не зависимо от наличия подключенного дисплея? |
