https://vlab.su/
Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=42147
Страница 1 из 2
in062 [ 14 фев 2016, 13:51 ]
Заголовок сообщения:  Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200)
Ребята вот в чем проблема телевизор samsung ue40h6200 при включении висит на заставке на кнопки пульта реагирует только индикатор (начинает быстро моргать). На самом телевизоре на кнопки тоже не реагирует, блок на БП все напряжения присутствуют, в чем проблема может быть? :ne_vi_del:
simpleboy123 [ 14 фев 2016, 14:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200)
try to factory reset all information you need for factory reset is in this link hopefully you will get some good knowledge
{http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=24809}
in062 [ 14 фев 2016, 14:53 ]
При подключении питания телевизор сам включается и висит заставка Smart TV не получается на заводские скинуть(, но все равно спасибо за идею
FearCult [ 14 фев 2016, 16:03 ]
Прошить его попробуйте.
in062 [ 14 фев 2016, 18:40 ]
Да вот тоже думаю. нужно посмотреть мануалки по прошивке и саму прошивку скачать только я телевизоры не разу не шил
dyadya [ 14 фев 2016, 23:49 ]
Тут мануалы по прошивке не нужны.
Нужен программатор, дамп, правильный паяльник и прямые руки.
Если чего-то нет - лучше сразу в сервис, чтоб не убить ТВ.
in062 [ 18 фев 2016, 00:57 ]
Каким программатором шить? есть minipro шил биос и матрицу ноута. С телевизорами впервые столкнулся попросили очень)
dyadya [ 18 фев 2016, 12:32 ]
А что шить? Или мы должны вместо тебя искать какая там м/с памяти?
FearCult [ 18 фев 2016, 12:35 ]
Напишите название микросхемы биоса. Платформу укажите.
masser [ 18 фев 2016, 15:05 ]
можно вежливо спросить номер флешки
828eb19bea93 [ 18 фев 2016, 15:18 ]
Однозначно прошивку менять надо а прогромматор и minipro пойдет, отпаиваете феном флешку, и шьете :-ok-:
dyadya [ 18 фев 2016, 16:16 ]
А если там NAND, тоже прошьет?
vladiv [ 18 фев 2016, 17:02 ]
Еще как! Но только крестиком :-):
dyadya [ 18 фев 2016, 17:11 ]
828eb19bea93 [ 18 фев 2016, 21:23 ]
ну не знаю на моем опыте телики с обычными флешками только встречались
vialator [ 18 фев 2016, 22:05 ]
dyadya писал(а):
Да нет, паутинкой. :hi_hi_hi:
По теме.Феном не стоит - плату перегреете.Лучше сплав Розе и паяльник(ИМХО).
vladiv [ 19 фев 2016, 12:07 ]
Ну допустим 25Q40 Вы таким методом спаяете и прошьете, интересно посмотреть как Вы это сделаете с BGA НАНД?
Каким прграмматором собираетесь менять ПО? Самое интересное, где возьмете само ПО?
Если нет опыта со Smart и четкого положительного ответа на вопросы то есть один совет закрой и дай клиенту и у него появится шанс остаться с телевизором.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
А чтобы не вводить всех в угадайку в начале темы нужно писать полный состав исследуемого аппарата.
vialator [ 19 фев 2016, 12:48 ]
А я и не говорил про NAND. К нандам вообще не стоит прикасаться без большого опыта и понимания многих сопутствующих вещей.
А если по теме, проблема вообще может быть в цепях питания майна.
in062 [ 19 фев 2016, 20:23 ]
Фот фото скинул. думаю нужно шить windbond 25q40clsip, , будем прошивку искать. всем спасибо отпишусь как продвинусь
vialator [ 19 фев 2016, 20:58 ]
Сегодня отдал клиенту UE40F6330AK.Телик сам выключался,перезагружался,зависал.Проблема была в питании майна.
Производитель качеством производства решил снизить срок службы телевизоров до 2-х лет(ИМХО).Этому было 1.8.
Бессвинцовка,поди,для защиты экологии была продвинута в производство.... :-)
in062 [ 19 фев 2016, 22:15 ]
Питание 3.3v на мк приходит
vialator [ 19 фев 2016, 22:25 ]
Осциллограф есть обмен на флеше посмотреть?
in062 [ 19 фев 2016, 23:19 ]
нет нету приобрести хочу. дамп биоса не магу найти везде сообщения какие то нужны, что за инет пошел)))
Сеган [ 20 фев 2016, 00:57 ]
"Капча" что ли? Хе-хе
vialator [ 20 фев 2016, 01:27 ]
Да это нормальная защита от троллей и у.о.
in062 [ 20 фев 2016, 02:39 ]
Нет. Имелось ввиду баллы или бонусы или как на данном форуме сообщения. А изначально создавалось как для всех и бесплатно (грубо сказал). На другом форуме дамп Биоса нашел и тест на регистрации завалил вот завтра вытянуть попробую)
sentay [ 20 фев 2016, 09:08 ]
Была аналогичная проблема, помогла прошивка БИОСа. Только программатора не было под рукой, за то был комп с ЛПТ портом. Спаял под него программатор на 4х резисторах))), прошил, все работает.
in062 [ 20 фев 2016, 10:42 ]
а файлик дампа биоса остался, чтобы поделиться?
vialator [ 20 фев 2016, 11:51 ]
in062
В личку заглядываете?
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 3 секунды: ----------
Тем, подобных этой много.
viewtopic.php?f=247&t=42196
viewtopic.php?f=234&t=34452
и т.д.
Читайте, решайте для себя, как быть.
Через терминал шить, так тоже прогер нужен.
in062 [ 20 фев 2016, 18:59 ]
Биос прошит без проблем. но проблема чуть изменилась. При подключении питания сам перестал включаться. При нажатии на пульту кнопки включения также выходит смарт тв и все висит и светодиод моргнет 5 раз в какую сторону копать?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
