Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=44001 |
chulkovsv [ 23 мар 2016, 21:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами |
при включении мигает разными цветами на пульт и кнопки не реагирует, на просторах нета прочитал что лечится прошивкой биоса, (дамп с биосом есть на офф сайте http://www.dns-shop.ru/product/e5b118a0 ... yj/#driver), внимание вопрос где находится микросхема биоса? |
kaliyan [ 24 мар 2016, 08:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами |
Да, на фото правильно отмечено. Но для начала, попробуйте в этом режиме зажать кнопку MUTE на ПДУ, и отключить телевизор из розетки, за тем включить в штатном режиме. Либо ещё: Переведите телевизор в режим ожидания, зажмите на панели кнопку INPUT, и не отпуская включите тв. |
chulkovsv [ 24 мар 2016, 09:22 ] | |
kaliyan писал(а): Да, на фото правильно отмечено на каком именно? kaliyan писал(а): Переведите телевизор в режим ожидания это как? |
kaliyan [ 24 мар 2016, 09:31 ] | |
chulkovsv писал(а): на каком именно? IMG_20160323_194701.jpg chulkovsv писал(а): это как? Это выключить его с пульта, или с кнопки на панели. Режим ожидания = стендбай(Stand by)=дежурный режим, если так понятней будет. Сообщение не в тему Хотя, с такими вопросами....может в СЦ аппарат отдать? |
chulkovsv [ 24 мар 2016, 09:34 ] | |
kaliyan писал(а): Это выключить его с пульта, или с кнопки на панели. Режим ожидания = стендбай(Stand by)=дежурный режим, если так понятней будет. так говорю же не реагирует на кнопки-ВООБЩЕ, при нажатии на пульт светодиод молчит! |
kaliyan [ 24 мар 2016, 09:36 ] | |
Ну тогда шейте |
Irbor [ 24 мар 2016, 09:51 ] | |
chulkovsv писал(а): так говорю же не реагирует на кнопки-ВООБЩЕ, при нажатии на пульт светодиод молчит! А если перечитать внимательнее что написали вам?Да и непонятно!как мигает разными цветами?если говорите что он со стенбай не выходит?? да,и можно состав тв ,процессор видео ,шим?звук выложить?попробую поискать под них(были слиты отдельно) с сайта я не уверен что прошивка пойдет,хотя все может быть.Вобще могет быть матрица в автономе,и что то с самим T/con.Но сначала шить |
kaliyan [ 24 мар 2016, 11:30 ] | |
chulkovsv писал(а): дамп с биосом есть на офф сайте Нифига это не дамп! Вот близкая к вам прошивка. А вообще должно решиться так: kaliyan писал(а): зажать кнопку MUTE на ПДУ, и отключить телевизор из розетки, за тем включить в штатном режиме
Irbor [ 24 мар 2016, 15:35 ] | |
Да,или вот,недавно сливал с Supra подходит точно |
chulkovsv [ 24 мар 2016, 18:36 ] | |
kaliyan писал(а): Нифига это не дамп! Вот близкая к вам прошивка. прошил прошивкой с сайта, телевизор включился, но изображение почемуто перевернутое! завтра попробую эту! LeesOL писал(а): Да,или вот,недавно сливал с Supra подходит точно
Вложения: SUPRA STV-LC32740WL.rar [2.06 МБ] Скачиваний: 0 |
chulkovsv [ 25 мар 2016, 18:37 ] | |
прошил прошивкой от СУПРЫ, изображение так же вверх тормашками, что может быть |
kaliyan [ 25 мар 2016, 18:39 ] | |
В сервисе попробуйте панель настроить. Или сброс тупо сделать. Сервис у него source 2580, или menu 1147. Отправлено с моего C6503 через Tapatalk |
chulkovsv [ 28 мар 2016, 18:20 ] | |
kaliyan писал(а): сервисе попробуйте панель настроить. Или сброс тупо сделать. Сервис у него source 2580, или menu 1147 проблема в том что на пульте не работает половина кнопок в частности кнопка "menu" (есть на телевизоре), при последовательности действий menu(на телевизоре)-1147 на пульте ничего не происходит. кнопки "source" на пульте вообще нет, или я чегото недогоняю!? "source"-я так понял что это тоже что и input!? обязательно ли эти кнопки нажимать с пульта?(на пульте работают только цифры) |
kaliyan [ 29 мар 2016, 08:06 ] | |
chulkovsv писал(а): проблема в том что на пульте не работает половина кнопок в частности кнопка "menu" Это с прошивкой от Supra? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- chulkovsv писал(а): "source"-я так понял что это тоже что и input!? Верно chulkovsv писал(а): обязательно ли эти кнопки нажимать с пульта? Не могу точно ответить, не пробовал ни когда. В теории обязательно с пульта, так как для входа в сервис необходим последовательный набор определённых команд. |
chulkovsv [ 29 мар 2016, 08:25 ] | |
kaliyan писал(а): Это с прошивкой от Supra? нет, пульт сломан |
kaliyan [ 29 мар 2016, 08:34 ] | |
напишите название панели |
chulkovsv [ 29 мар 2016, 17:26 ] | |
kaliyan писал(а): напишите название панели где посмотреть? |
kaliyan [ 29 мар 2016, 19:50 ] | |
На панели(матрице), с обратной стороны, наклейка есть, на ней маркировка. Отправлено с моего C6503 через Tapatalk |
chulkovsv [ 30 мар 2016, 08:54 ] | |
chulkovsv писал(а): На панели(матрице), с обратной стороны, наклейка есть, на ней маркировка. |
kaliyan [ 30 мар 2016, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами [РЕШЕНО] |
Пробуем эту.... |
chulkovsv [ 01 апр 2016, 09:00 ] | |
kaliyan писал(а): Пробуем эту.... прошива подошла-спасибо огромное kaliyan!!! |
a_lex_84 [ 05 сен 2016, 18:07 ] | |
kaliyan писал(а): Пробуем эту.... добрый день, можно ли выложить прошивку на файлообменник, к сожалению отсюда скачать нет возможности. пробовал разные прошивки на всех перевернуто изображение |
kaliyan [ 06 сен 2016, 09:02 ] | |
на мыло кинул |
kjiiob [ 08 сен 2016, 23:50 ] | |
Если не нашел еще прошивку я в понедельник могу кинуть дамп рабочий |
