https://vlab.su/
телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=44688
Страница 1 из 1
828eb19bea93 [ 06 апр 2016, 23:55 ]
Заголовок сообщения:  телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается
Пришел телевизор sharp SHARP LC-32LE530RU (17MB61-3v1 - мат плата LC320EUD (SD)(A2) - экран), с диагнозом не включается. говорят что это случилось после того как отключили от сети во время обновления. Мигает красный светодиод на телевизоре не на что не реагирует. Перешивал флешку 25L1606E не помогло, подскажите где рыть, у меня подозрения что прошивка тут не причем.
hardhaker [ 07 апр 2016, 00:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается
померьте все питания, может каких то не хватает. На кнопку питание приходит? Если реагирует на нажатие (питание падает в ноль) и при этом все питания в норме, то это прошивка
Вячеслав79 [ 07 апр 2016, 01:30 ]
вполне может быть и причём
828eb19bea93 [ 07 апр 2016, 10:52 ]
а может у кого нибудь есть прошивка на флешку 25Q80 на этой же мамке стоит, только я для нее прошивки не нашел
---------- Добавлено спустя 34 минуты 49 секунд: ----------
да, и тут еще сенсорная панель кнопок, при нажатии пищит, но мигать светодиод не перестает
vladiv [ 07 апр 2016, 18:23 ]
Каким дампом перешивал? Может здесь проблема?
828eb19bea93 [ 08 апр 2016, 21:22 ]
перешивал с форума кокогото
hardhaker [ 08 апр 2016, 23:36 ]
ну и что, всё ровно на нее приходит питание.
vladiv [ 09 апр 2016, 00:50 ]
В том и дело что с "форума кокогото".
828eb19bea93 [ 09 апр 2016, 15:46 ]
а у вас имеется нормальная прошивка?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
поделитесь, плиззз :-(
Вячеслав79 [ 10 апр 2016, 02:41 ]
От сюда пробовали? http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/s ... -1-0-13205
vladiv [ 10 апр 2016, 22:45 ]
К сожалению не сохранилась. :-(
Вас размер файла: 29.26Kb не смущает?
Вячеслав79 [ 10 апр 2016, 23:05 ]
а почему меня он должен смущать?)
828eb19bea93 [ 11 апр 2016, 00:30 ]
да потому что там двух метровая флэшка :-)
Вячеслав79 [ 11 апр 2016, 00:34 ]
а чтобы смех ваш рассеять, вы зайдите на этот сайт с прошивками. и посмотрите сколько весят ССЫЛКИ!!! Не смеятся нужно, а скачивать и шить!
Ralf_Turner [ 11 апр 2016, 01:33 ]
Нечего, там, Слава, шить. Ибо:
1. Это дамп эпрома, судя по объему, даже в архиве, но, никак не 25L1606E...
2. Ссылка не найдена(Размер файла: 29.26Kb.)...
:ti_pa:
Ваня, вообщем, U13 и U10 можно пролить -
u10u13.rar
, а вот, как быть с гребанным "Mstar"-ом и проливающимся через него NAND-ом U9???!!!
Проблема в том, что матрицы лежат, как раз, в U9, а судя, по проблеме, могла и не залиться!
USB прошивка тоже есть, пиши, если что.
pala4ilo [ 11 апр 2016, 11:06 ]
На работе была похожая модель , завтра гляну
828eb19bea93 [ 11 апр 2016, 22:47 ]
у меня специальный программатор для телеков есть так что дайте пожалуйста и для юсб прошивочку,буду очень благодарен
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Ralf_Turner
большое спасибо за файлик
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
Вячеслав79
с той ссылки что вы дали я как раз и прошивл
828eb19bea93 [ 12 апр 2016, 12:29 ]
нужна прошивка на 6870c-0358a ver 1.0 - T-CON, все прошивки что выкладывали не спасли,напруги проверил,все на месте
Ralf_Turner [ 12 апр 2016, 16:47 ]
В ЛС загляни.
828eb19bea93 [ 13 апр 2016, 18:18 ]
Ralf_Turner
вобщем сколько не мучаюсь,не шьется с флешки.Медленно моргает светодиод дежурки красным и все тут
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
всетаки матрац разбирать придется
828eb19bea93 [ 13 апр 2016, 23:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается  [РЕШЕНО]
ну все, наконец то прошился, всетаки флэшки не все подходят, я всякие пробовал в районе 2 гигов, не помогли, нашел юсб кардридер воткнул туда карту памяти на 2 гига, сделал полный формат и вуаля, прошился телик!!!!!
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
залил прошивку с оф сайта если кому надо берите
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
вот оно держите
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Ralf_Turner
а ваша с неродного телека не спасла
но спосибо за помощь
http://www.phpbb.com/
