https://vlab.su/
MYSTERY MTV-4018LT2 Греется ШИМ-КОНТРОЛЛЕР
https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=49181
Страница 1 из 1
Fleks1983 [ 01 авг 2016, 15:41 ]
Заголовок сообщения:  MYSTERY MTV-4018LT2 Греется ШИМ-КОНТРОЛЛЕР
Всем Привет!
Не могу разобраться немного!
Телевизор:MYSTERY
Модель: MTV-4018LT2
БП:TV3205-ZC02-01(A)
Шасси: MSDV3223-ZC01-01
Очень Сильно Греется ШИМ-КОНТРОЛЛЕР PFC (U1) ICE3B0565
Прыгает питание на конденсаторах 290-315V (EC1) 47uF450V,(EC2) 47uF450V
Изначальная проблема была Это шим ICE3B0565 выгорел.
Поменял шим ,поменял выгоревшие сопротивления R31
2.2R/1206.И поменял транзисторы Q7
2N3904,Q13 2N3904.
Шим за 5 секунд нагревается что пальцем не до тронешься.
RLS [ 01 авг 2016, 15:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: MYSTERY MTV-4018LT2 Греется ШИМ-КОНТРОЛЛЕР
Сорри, но нет времени смотреть схему. Драйвер подсветки на чем реализован? И посмотреть стабилизаторы SOT23 ШИМа и диоды сквозного монтажа.
Fleks1983 [ 01 авг 2016, 16:11 ]
плата оделено стоит с драйвером подсветки сейчас нет возможности посмотреть.
Я все стабилизаторы поменял два шт SOT23 . И диоды тоже смотрел и поменял.
Остальное всё целое.
Подозреваю Трансформатор межвитковое замыкание.
RLS [ 02 авг 2016, 03:47 ]
Пока остается прощупать все смд-сопротивления и диоды. Ну и вход/выход трансформатора.
Fleks1983 [ 03 авг 2016, 11:12 ]
Сопротивления поменял смд и диоды. А вот трансформатор проверить сложно
шимка очень сильно греется даже проверить транс не успею.
RLS [ 03 авг 2016, 13:54 ]
На выключенном можно посмотреть сопртивления транса.
Fleks1983 [ 03 авг 2016, 16:15 ]
Проверял сопротивления на трансе нормальное не короткое и нет обрыва.
У меня Нет спец.. прибора чтобы точно проверить.
RLS [ 03 авг 2016, 17:33 ]
Fleks1983, как показывает практика - мультиметра вполне достаточно. Если обвязка целая, то остаются два варианта - либо на ШИМ повышенное, либо ШИМ под замену - внутрисхемное, что проверить сложно. Меняйте ШИМ.
Fleks1983 [ 03 авг 2016, 18:19 ]
Согласен насчёт мультимитра.Шим новую поставил и греется очень.
Irbor [ 11 авг 2016, 17:41 ]
Тема живая?Недавно делал такой же,сетевая банка в обрыве оказалась,шим выстрелил и обвязка,грелся тоже,керамика вокруг сменил все норма стало.блок не сложный...На сетевой счас стабильно напряжение?По VCC шима как?
http://www.phpbb.com/
