Помогите с ремонтом тв самсунг ue42f5000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=49717 |
Djonkiil [ 16 авг 2016, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите с ремонтом тв самсунг ue42f5000 |
В общем телек работал смотрел фильм и пропало изображение . Подсветка есть звук есть пульт работает куда копать по форумам полазил и думаю что проблема с платой t con.кто сталкивался с таким явлением куда копали что меняли?схему тв найти не могу |
KcapDac [ 16 авг 2016, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с ремонтом тв самсунг ue42f5000 |
Djonkiil писал(а): думаю что проблема с платой t con были бы искажения, а не полное остутсвие изо. Тут скорее всего либо прошивка, либо проц отвалился. |
RLS [ 16 авг 2016, 16:23 ] | |
Djonkiil, пропаять разъемы шлейфа на майне и т-коне. Состав аппарата озвучьте. Если т-кон имеет несколько контроллеров панели (что чаще всего), то после пропайки смотрите что у Вас по LVDS к матрице идет. |
Djonkiil [ 16 авг 2016, 17:45 ] | |
T con 50t11-c02 вообщем не понятка по напругам 13,3 и 3,5 на нем на матрице померял там вообще 1.7 и 0.7в на материнке все напруги есть вродеbn41-01955 с виду там все норм с разьемами, нашел один пробитый диод но мерял на плате так что хз |
Djonkiil [ 19 авг 2016, 12:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с ремонтом тв самсунг ue42f5000 [РЕШЕНО] |
Всем спасибо все было гораздо проще нашел пробитый кондер на т коне был в к.з. Телек заработал |
