Текущее время: 22 июн 2024, 14:39
Legoos
Заголовок сообщения: LG 42LV3400-ZG.BRUELJU не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2016, 22:18 |
Зарегистрирован: 10 сен 2013, 12:37 Наличности на руках: 72.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 44 Откуда: Муром
Здравствуйте!
Мэйнборд Lж01M EAX64272803(0) 2011.08.12 Система на кристалле LGE2111-T8 плата питания LGP42-11PVCI
Телевизор попал ко мне после другого мастера, который приговорил мэйнборд. Клиент посоветовался с кем то и ему посоветовали перепроверить диагноз. Со слов клиента аппарат перестал включаться после грозы. Первым делом я осмотрел плату питания. В районе сетевого разъёма видны следы разрядов, также вышел из строя сетевой предохранитель. Осмотрел плату, прозвонил микросхемы корректора, основного преобразователя и преобразователя "дежурки". Не нашёл криминала, включил плату отдельно - дежурка 3,5 В присутствует, запустил основной преобразователь сигналом PWR-ON - корректор запустился, преобразователь запустился, питания 12В и 24В присутствуют. Пульсации в норме. Сделал вывод что плата питания исправна. Осмотрел мэйнборд, визуально не механических ни термических повреждений не увидел. Замерил сопротивления по цепям питания - кз нет. Сопротивления на выходах вторичных источников не нулевое. Решил включать в сборе. Действительно не включается, мэйн не формирует сигнал PWR-ON. Первая мысль - смотреть питания, сброс, кварц, прошивку, флэшку. Нашёл сервис мануал, там схема, померил все напряжения, все дроссели - криминала не нашёл. Кварц генерит на написанной на нём частоте. Вычитал в интернете, что начальный загрузчик в SPI флэш (на моей плате Winbond 25Q80BV). Включаю мэйн запитанную 3,5 В от ЛБП. Потребление где то 220 мА. Осциллографом смотрю SDI, SCLK, SDO. Жизнь на этих выводах есть. Нажимаю кнопку включения... и пошло расти потребление. Остановилось на 1,3 А. Включаю, выключаю нет реакции на кнопку, потребление 160 мА, но на флэшке есть шевеление. Повторял эксперименты, установил закономерность - иногда включается с током потребления 160 мА и нет реакции на кнопку, а иногда включается, ток вырастает до 600 мА, потом падает до 220 мА и реакция на кнопку есть. Кроме того если мэйн включился, то по кнопке же и выключается и затем сного успешно включается кнопкой, но если подождать минут пять, то процессор видимо должен уходить в какой то супер экономный режим, но углючивается, и сного нет реакции на кнопку. Накачал разных прошивок, нашёл ту что меньше всего отличается от моего дампа, зашил в заведомо исправную флэш - ничего не изменилось. Пробовал другие прошивки, не помогает. Оставил родную флэш и прошивку. Замерил осциллографом скорость нарастания 3,5 В при включении - от платы питания где то 12 мс, от ЛБП менее 1 мс. Чувствую, что я где то близко... Решил посмотреть в сторону схемы сброса. Распаял кнопку и недостающий резистор. При "удачном старте" по потреблению видно, что сброс проходит, при неудачном тоже видно что был сброс, но он не выводит процессор из глючного состояния. Пробовал подавать питание с зажатой кнопкой сброса с последующим отжиманием - ничего нового не происходило. Решил включить телевизор в сборе, но шлейф питания подключать к мэйну "на горячую". Включаю в сеть, подключаю к мэйну разъём, жму кнопку включения - включается и показывает и эфир и hdmi и кино c usb. Сбросил настройки на заводские, даже прошил последнюю прошивку с сайта, сного сбросил настройки на заводские - всё напрасно. Выключаю кнопкой, выключается, сразу включаю - включается, выключаю жду несколько минут, жму кнопку - нет реакции. Вообщем всё тоже самое. Думаю на процессор, возможно какой-то PLL не заводится, не даёт готовность и вешает процессор, но надеюсь, что из-за нехватки опыта и знаний упускаю что то типовое. Посоветуйте что нибудь, натолкните на мысль пожалуйста.
![](images/spacer.gif) |
Legoos
Заголовок сообщения: Re: LG 42LV3400-ZG.BRUELJU не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2016, 21:50 |
RLS, спасибо за советы. Динамики думаю не причём, т.к. запускал плату на столе от ЛБП без динамиков. Электролитов на мэйне нет. Менял керамику в цепи питания процессора по 3,5 В. Результат нулевой. Нащупал, что при времени нарастании 3,5 В равном(и меньшем) 1 мс плата запускается удачно и реагирует на кнопку. Навешивал электролиты чтобы увеличить время нарастания и при 2 мс плата уже запускается глючно, т.е. реакции на кнопку нет. Вставал тремя щупами осциллографа на 3,5 В, на цепь сброса и на кварц. Сравнивал осциллограммы при удачном и неудачном запусках. Осциллограммы нормальные, генерация начинается ещё при 2,5-2,8 В, сброс держится огромное количество тактов. С платой питания время нарастания от родного источника 12 мс. С подключенной платой питания, но отключенной от сети, подавал питание с ЛБП, время нарастания более 2 мс, мэйн запускается без реакции на кнопку. Так что плату питания исключил. Процессор стоит копейки, но демонтировать/монтировать у меня возможности нет. Программы у него на внешних м/с памяти. Вторичные источники, при подаче питания запускаются при достижении 3,5 В определённого порога и при удачном старте процессора он их отключает, пока не поступит команда с кнопки или с ПДУ. При неудачном старте, процессор видимо не доходит до команды отключения и они так и остаются включенными. Это я к тому, что их выходные напряжения не зависят от скорости нарастания входного для них (3,5 В), так что их я замерил на номинал и на пульсации и оставил в покое. Похоже в этой SOC за запуск отвечает ядро которому нужно только 3,5 В, такты и сброс. Видимо всё-же SOC(проц в нём) подгорел как-то изощрённо. Всё же жду любых версий ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 42LV3400-ZG.BRUELJU не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2016, 23:12 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43617_1625471085.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
без разговоров все перечитал.LGE2111 под замену,очень слабый на статику и тем более разрядов,но так как много их брака ищите мать,у меня кстати вроде была... да и !про 29 XXX не забываем собака и там порыта будет поверьте,это гроза в этих майнах нереально воостановить после нее что то
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: LG 42LV3400-ZG.BRUELJU не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2016, 00:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55745_1465746549.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Legoos писал(а): упускаю что то типовое. Последнее время,как эпидемия,-идут ТВ с "текущими" кнопками.
Legoos
Заголовок сообщения: Re: LG 42LV3400-ZG.BRUELJU не реагирует на кнопку включения [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2016, 17:55 |
zenturion628, спасибо, буду иметь в виду, но это не тот случай. В процессе экспериментов подпаивал отдельную кнопку с резистором, как на плате управления, имитируя кнопку "PWR". LeesOL, спасибо что поделились своим опытом. Пообщался с клиентом, решили искать плату, на авито их много предлагают. Сделал временное решение: в разрыв цепи 3,5 В поставил переключатель, объяснил клиенту как включаться. Пусть пока платы нет, хоть так попользуется. Он вроде доволен. Как появится плата, перепаяю флэшки, соберу, включу и отпишусь.
